  2. Renault Espace
  3. Renault-Espace-Elektronik
Innenraum Belüftung
  • ralfnitschke
  • 7. Januar 2024 um 07:55
  • ralfnitschke
    Ich bin neu hier und habe direkt ein problem.
    Ich haben einen renault espace Baujahr 2006 2.0 dci.
    Die Innenraum Belüftung funktioniert leider nicht.
    Was ich schon gemacht habe
    Ich habe einen Widerstand gewechselt. Es sind ja zwei unter den Wagen verbaut und einer war defekt.
    Den Lüfter habe ich auch schon ausgebaut und geprüft, der läuft perfekt.
    Die Bedienung in der Fahrertür ist auch in Ordnung, jedenfalls merke ich das etwas reagiert wenn ich die Lüftung dort anmache.
    Strom kommt auch an bei dem gebläse unter dem Auto.
    Aber er will einfach nicht laufen.
    Hat jemand einen Tipp für mich was es noch sein könnte?
    Vielen dank schon mal im voraus.
    Und allen ein frohes neues Jahr
    • 8. Januar 2024 um 21:33
    Wenn Strom am Gebläse ankommt, dann müsste er ja auch laufen, außer der Motor ist sehr schwergängig.
    Hast ihn mal von Hand gedreht?
    Lüfter geht auch auf höchster Stufe nicht?
  • ralfnitschke
    • 9. Januar 2024 um 05:22
    Habe ich auch von hand gedreht und ja er dreht sich sehr leicht. Nein er geht auf keiner Stufe
  • ralfnitschke
    • 12. Januar 2024 um 08:08
    hat sich erledigt. Es war der zweite Widerstand, er war auch defekt
49 %
49% (98,00 von 200 EUR)
