  2. Renault Espace
  3. Renault-Espace-Mechanik
Espace I - Bremsen Problem
    • Espace I
  • Espace Fieber
  • 1. Januar 2024 um 18:16
  • Espace Fieber
    Hallo Freunde,
    an meinem Espace (TXE - 2.2 L Benzin - Bj.1990) erscheint ein Problem mit Bremsen, welches folgende Symptome hat:
    Die Bremsen werden nachdem sich der Motor erwärmt verklemmt. Der Wagen lässt sich nicht bewegen, die Bremsen sind wirklich festgeklemmt. Dann, wenn der Wagen steht und kuehl wird, die Bremsen sind wieder OK, aber sobald wird der Motor wieder wärmer, die Situation wiederholt sich, die Bremsen wird verklemmt.
    Handelt es sich um defekter Bremsverstärker?
    Vielen Dank fuer eure Zutun im voraus,
    Daniel.
    • 4. Januar 2024 um 08:59
    Das kannst Du ja testen indem Du mal den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker abziehst oder hat der Espace nen Hydraulischen ?!
