  2. Renault Espace
  3. Renault-Espace-Elektronik
ABS ESP Service Leuchtet
    • Espace IV
  • Chris160482
  • 1. Dezember 2023 um 04:32
  • Chris160482
    Sehr geehrte Mitglieder ich habe einen espace4 Baujahr 2012 2.0 dtci und bei mir leuchtet das abs esp und Service. Im Fehlerdpeicher steht folgendes drin siehe Anhang. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Vielleicht kann mir jemand sagen was ich alles prüfen kann? Bzw Sicherungen Steuergerät usw
    Vielen Dank schonmal
      • 694,28 kB
  • Daniel S
    • 1. Dezember 2023 um 10:24
    Meist ist es der abs Block vor dem linken vorderrad. Der ist neu teuer, viele Firmen überholen ihn aber.
    Google mal. Mit Einbau für 450 Euro finde ich z.B. Ein gebrauchter mit gleicher Teilenummer sollte auch gehen
    Daniel
  • Chris160482
    • 1. Dezember 2023 um 12:16
    Muss ich da unterbodenschutz usw alles ausbauen? Hab keine Hebebühne.
  • Daniel S
    • 2. Dezember 2023 um 12:02
    Ich kenne das nur Vom Laguna, aber der espace ist ja technisch sehr eng verwandt.
    Wenn du die linke Radhaus schale rausnimmst, siehst du das Teil schon. Ich denke ein Ausbau geht ohne Bühne, aber ohne Erfahrung würde ich da nicht dran. Ich weiss auch nicht, ob sich ein Abs Block ohne die Diagnose Software clip entlüften lässt. Entlüften per Druck auf den Bremsflüssigkeitsbehälter könnte gehen.
    Du saust dich also mit Bremsflüssigkeit ein, brauchst Spezialwerkzeug/ software. Für 450 euro würde ich da nicht selber ran. Google mal. Es gibt Anleitungen dazu
    Daniel
    P.s. Ich hab meinen abs Block ordentlich eingefettet. Das Problem ist ja Feuchtigkeit. Vielleicht hilft das Fett dagegen
