  2. Renault Megane Scenic
Elektrische Parkbremse
  • Alfred Gruber
  • 26. Oktober 2023 um 11:38
  • Alfred Gruber
    Hallo Leute!
    Bei meinem Auto funktioniert ab und zu die Parkbremse nicht!
    Nach dem löschen mit OBD geht sie zwischen 1 und 5 Wochen...dann kommt wieder die Meldung Elektrische Parkbremse defekt!
    Beim auslesen steht:
    Steuergerät interner Fehler
    Letztens hat sie beim anfahren die linke Seite nicht gelösst.
    Beim auslesen stand:
    Stellmotor links Masseschluss!?
    Fehler gelöscht....Fehler weg!
    Ca. 100 x Bremse angezogen und gelösst....kein Fehler!
    1 h später ist der Fehler wieder da!
    Hab mittlerweile Stellmotor li. und re. getauscht...Fehler bleibt links!?
    Bin Ratlos!?
    • 1. November 2023 um 09:26
    Hallo Alfred,
    hast Du mal die Kabelverbindungen geprüft?!
