  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Teile und Zubehör
Kraftstoffpumpe Kangoo 172026527R
    • Kangoo
  • paule89
  • 7. September 2023 um 12:42
  • paule89
    Moin zusammen,
    Unser kangoo (benziner, 2017) verursacht kurz über dem leerlauf ein Vibrationsgeräusch im Auto. Vor kurzem wurde eine originale neue Krafstoffpumpe eingebaut, die wohl leider defekt zu sein scheint. Schon verschiedene Dinge ausprobiert. Wenn von unten gegen den Tank gedrückt wird, ist das Geräusch verschwunden. Die naheliegenste Lösung ist, dass die Pumpe einen Defekt hat. Leider gibt es keine Möglichkeit sie in einem anderen Winkel im Tank zu befestigen. Falls jemand eine Idee hat wie das Problem zu lösen sein könnte oder eine baugleiche Kraftstoffpumpe ausfindig machen kann zu der Nummer die im Titel angezeigt ist, würde ich mich sehr über Antworten freuen.
    Liebe Grüße,
    Paul
    • 7. September 2023 um 15:36
    Hallo Paul,
    ebay ist doch voll davon, da bekommste die komplette Einheit für unter 70€
  • paule89
    • 7. September 2023 um 18:48
    magste mir nen link schicken? Das wäre super, danke !
    • 7. September 2023 um 23:11
    https://www.amazon.de/bluetooth-adapter-cinch/s?k=bluetooth+adapter+cinch
  • paule89
    • 8. September 2023 um 12:57
    danke! Passt diese pumpe auch zu der Artikelnummer aus dem Titel?
    • 8. September 2023 um 13:48
    na ich habe weder Deine HSN oder TSN vom Auto, also ein bisschen selbst gucken musst Du schon...
    Wenn Du das da eingibst siehste ob Sie passt oder nicht.
