  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
Fehlercode Tabelle Renault
  • 4. August 2023 um 18:21
    Hier mal eine Tabelle mit Fehlercodes für Renault.
    Falls jemand Ergänzungen hat immer her damit.
    Fehlercode Beschreibung
    3500 Anti-Diebstahl-Motor-Blockiersystemschaltung
    3501 Versagen der Klimakommunikation
    3502 Kommunikationsfehler mit BVA (Kreuzfahrt)
    3503 Kommunikationsfehler mit ABS
    3504 Kältemitteldrucksensorschaltung
    3505 Fehler im Kraftstoffsystem
    3506 Zündspulenkette der Zylinder 1 und 4 mit Masse kurzgeschlossen
    3507 Die Kette der Zündspulen der Zylinder 2 und 3 ist mit Masse
    kurzgeschlossen
    3508 Zündspulenschaltung der Zylinder 1 und 4
    3509 Fehlerkette Zündspulen der Zylinder 2 und 3
    3511 Steuerkreis des Betätigungsrelais kurzgeschlossen mit Masse
    3515 Schaltkreis des Magnetventils für den Kanisterablass + Kurzschluss
    zur Batterie
    3517 OBD-Warnlichtschaltung
    3518 Schaltkreis der Kühlmitteltemperaturwarnlampe + Kurzschluss zur
    Batterie
    3519 Schaltkreis der Kühlmitteltemperaturwarnlampe kurzgeschlossen mit
    Masse
    3520 Schaltkreis der Kühlmitteltemperaturwarnleuchte unterbrochen
    3521 Schaltkreis der Kühlmitteltemperatur-Warnleuchte
    3522 Leerlaufdrehzahlregelkreis ist bei + Bat geschlossen
    3523 Elektronischer Pedalkreislauf offen
    3524 Elektronischer Pedalkreislauf Kurzschluss mit +12 Volt
    DF315 Einspritzung – Partikelfilter-Differenzdrucksensor
    DF323 Einspritzung – Dämpfungsventil
    DF333 Einspritzung – Einspritzung – Anschluss Automatikgetriebe
    DF361 Einspritzung – Überprüfung der Zündspule – Zylinder 1 – 4
    DF362 Einspritzung – Kontrolle der Zündspule – Zylinder 2 – 3
    DF364 Spritzgießen – Klimatisierung
    DF398 Einspritzung – Betriebsstörung des Kraftstoffkreislaufs
    DF410 Einspritzung – Anschluss am Armaturenbrett
    DF436 Einspritzung – Erkennung von Fehlzündungen des Motors
    DF455 Einspritzung – Signal für niedrigen Kraftstoffstand
    DF457 Einspritzung – Schwungradziel
    DF502 Einspritzung – Taste für Tempomat oder Geschwindigkeitsbegrenzer
    DF532 Einspritzung – Ladesignal der Lichtmaschine
    DF549 Einspritzung – Fassentleerungskreislauf
    DF569 Einspritzung – Turboladerkreislauf
    DF601 Einspritzung – Heizstromkreis des vorgeschalteten O2-Sensors
    DF602 Einspritzung – Heizstromkreis des nachgeschalteten O2-Sensors
    DF623 Einspritzung – Bremssignal schließen
    DF624 Injektion – UPC-Multiplexanschluss
    DF645 Einspritzung – Regulierung der Drosselklappenstellung
    DF646 Einspritzung – Drosselklappenstellungssensor
    DF647 Einspritzung – Einstellung der AGR-Ventilposition
    DF650 Einspritzung – Signal für die Gaspedalstellung
    DF651 Einspritzung – Turbinen-Vordrucksensorschaltung
    DF652 Einspritzung – Temperatursensorschaltung vor der Turbine
    DF717 Einspritzung – Partikelfilter-Eingangsdruck
    DF884 Einspritzung – Zusätzliches Pumpenrelais für den Benzinkreislauf
    DF890 Einspritzung – Bewegung während der Regeneration des
    Partikelfilters.
    DF891 Einspritzung – Einspritzdüsenversorgung der Gruppe 1
    DF892 Einspritzung – Einspritzdüsenversorgung der Gruppe 2
    DF894 Einspritzung – Zusätzliches Magnetventil für den Benzinkreislauf
    DF895 Einspritzung – Druckregelung auf der Schiene
    DF896 Einspritzung – Druckregelung an der Pumpe
    DF897 Einspritzung – Druckregelkreis in der Pumpe
    DF898 Einspritzung – Druckregelkreis auf der Schiene
    DF899 Einspritzung – Grenzwert für Regenerationstemperatur überschritten
    DF997 Einspritzung – Steuergerät – Anschluss der Heizelemente
    3525 Elektronischer Pedalkreislauf mit Masse kurzgeschlossen
    3526 Elektronische Pedalschaltung defekt
    3527 Steuerkreis der Klimaanlage offen
    3528 Steuerkreis der Klimaanlage kurzgeschlossen mit +12 Volt
    3529 Steuerstromkreis der Klimaanlage mit Masse kurzgeschlossen
    3530 Fehlfunktion des Klimaanlagen-Steuerkreises
    DF001 Einspritzung – Kühlmitteltemperatursensorschaltung
    DF002 Drosselklappenpotentiometer
    DF003 Sensor für die Ansauglufttemperatur
    DF004 Sensor für die Kühlmitteltemperatur
    DF005 Getriebe – Öldrucksensorschaltung
    DF006 Treffer-Sensor
    DF007 Einspritzung – Raildrucksensorschaltung
    DF008 Getriebe – Multifunktionsschalter Zwischenstellung
    DF009 Übertragung – Unzulässige Stellung des Multifunktionsschalters
    DF010 Getriebe – Anschluss an die Instrumententafel
    DF011 Einspritzung – Sensorversorgungsspannung Nr. 1
    DF012 Einspritzung – Sensorversorgungsspannung Nr. 2
    DF013 Einspritzung – Sensorversorgungsspannung Nr. 3
    DF014 Absorberablass-Magnetventil
    DF015 UCH – Optische Sensorschaltung
    DF016 Getriebe – Schaltkreis des Verriegelungsmagnetventils
    DF017 Einspritzung – Steuerkreis der Vorwärmeinheit
    DF018 Heizung der vorderen Sauerstoffsonde
    DF019 Einspritzung – Steuerkreis der Hochgeschwindigkeitslüftergruppe
    DF020 Getriebe – altes Öl
    DF021 Klimaanlage – Kreislauf des Umluftmotors
    DF022 Kontrollblock
    DF023 Getriebe – Schaltkreis Motoröltemperatursensor
    DF024 Getriebe – Kühlmitteltemperaturkreislauf
    DF025 Diagnoseanschluss Einspritzung – Vorwärmeinheit
    DF026 Einspritzung – Steuerkreis der Einspritzdüse von Zylinder 1
    DF027 Einspritzung – Steuerkreis der Einspritzdüse von Zylinder 2
    DF028 Einspritzung – Steuerkreis der Einspritzdüse von Zylinder 3
    DF029 Einspritzung – Steuerkreis der Einspritzdüse von Zylinder 4
    DF030 Multimedia – keine GPS-Antennenschaltung
    DF031 UCH – One-Touch-Fensteranschluss
    DF032 Warnleuchte für Kühlmittelüberhitzung
    DF033 Einspritzung – Steuerkreis des Relais Heizelement 2
    DF034 Einspritzung – Steuerkreis des Relais Heizelement 3
    DF035 Lenkung – Variable Servolenkung mit Motor
    DF036 Getriebe – Druckregulierungsmagnetventilkreis
    DF038 Heizung der hinteren Sauerstoffsonde
    DF039 Airbag/Gurtstraffer – Sensorschaltung Fahrerseite
    DF040 Airbag/Gurtstraffer – Sensorschaltung Beifahrerseite
    DF044 Wegfahrsperre
    DF045 Ansaugkrümmer-Drucksensor
    DF046 Einspritzung – Batteriespannung
    DF047 Einspritzung – Versorgungsspannung des Computers
    DF048 Übertragung – Signalisierung der Fahrzeuggeschwindigkeit
    DF049 Getriebe – Druckregelung
    DF051 Einspritzung – Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Funktion
    DF052 Einspritzung 1
    DF053 Einspritzung 2
    DF054 Einspritzung 3
    DF055 Einspritzung 4
    DF056 Einspritzung – Luftstromsensorschaltung
    DF057 Sauerstoffsensor vorne
    DF058 Hinterer Sauerstoffsensor
    DF059 Einspritzung – Fehlzündungen in Zylinder 1
    DF060 Leerlaufdrehzahlregler
    DF061 Zündspule 1-4
    DF062 Zündspule 2-3
    DF063 ABS – Ungleichmäßigkeit der Radgeschwindigkeit
    DF064 Fahrzeuggeschwindigkeitssensor
    DF065 Einspritzung – Fehlzündung
    DF066 Einspritzung – Code(s) für den Injektor
    DF067 Airbag/Gurtstraffer – Seitenairbag im Brustbereich des Fahrers
    DF068 Airbag/Gurtstraffer – Beifahrerairbagschaltung
    DF069 Airbag/Gurtstraffer – Beifahrer-Airbag für den Vorhang
    DF070 Airbag/Gurtstraffer – Seitenairbagkreis für den Fahrervorhang
    DF071 Airbag/Gurtstraffer – Fahrer-Front-Airbag-Kreislauf 2
    DF072 UCH – Kindersicherheitsschaltung
    DF073 Zentrale Steuereinheit im Fahrzeug – Kindersicherungskreislauf der
    rechten Tür
    DF074 Zentrale Steuereinheit im Fahrzeug – Kindersicherungskreis der
    linken Tür
    DF075 UCH – Zeitgesteuerte Versorgungsschaltung
    DF077 Airbag/Gurtstraffer – Fahrerbrust-Seitenairbag-Kreislauf
    DF078 Einspritzung – Motorisierter Drosselklappensteuerkreis
    DF079 Einspritzung – Motorisierte Drosselklappe mit automatischer
    Steuerung
    DF084 Einspritzung – Steuerkreis des Aktuatorrelais
    DF085 Einspritzung – Steuerkreis des Kraftstoffpumpenrelais
    DF086 Einspritzung – Steuerkreis des Kühlmittelpumpenrelais
    DF088 Einspritzung – Sprühsensorschaltung
    DF089 Einspritzung – Einlasskrümmer-Drucksensorschaltung
    DF090 ABS – Zielscheibe rechtes Vorderrad
    DF091 Einspritzung – Fahrzeuggeschwindigkeitssignal
    DF092 Einspritzung – Vorgeschaltete Sauerstoffsensorschaltung
    DF093 Einspritzung – Nachgeschaltete Sauerstoffsensorschaltung
    DF095 Einspritzung – Drosselklappenpotentiometerkreis 1. Gruppe
    DF096 Einspritzung – Drosselklappenpotentiometerkreis 2. Gruppe
    DF097 ABS – Keine automatische Übertragung des Multiplexsignals
    DF098 Einspritzung – Kraftstofftemperatursensorschaltung
    DF101 Einspeisung – ESP-Multiplexanschluss
    DF102 Betriebsfehler der Lambdasonde
    DF105 Einspritzung – Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer ein/aus-Schaltung
    DF106 Defekter Katalysator
    DF1067 Spritzgießen – Aftermarket-Zahnsignalgeberschaltung
    DF1069 Einspritzung – Heizungsstopfen nicht konfiguriert
    DF107 Einspritzung – Computerspeicher
    DF1070 Einspritzung – Klimakompressor klemmt
    DF109 Einspritzung – Kraftstoffmangel Fehlzündung
    DF110 Einspritzung – Katalysator
    DF114 Übertragung – Multiplex-Pedalstellung
    DF116 Übertragung – Motor-Multiplex-Drehzahlsignal
    DF117 Getriebe – Multiplex-Geschwindigkeitssignal für das linke Hinterrad
    DF118 Getriebe – Multiplex-Geschwindigkeitssignal für das rechte
    Hinterrad
    DF119 Einspritzung – Nockenwellensensor-Signal
    DF120 Eingebaute Diagnosewarnleuchte
    DF122 Getriebe – Anschluss des Computers im Fahrgastraum
    DF123 Übertragung – ABS-Computeranschluss
    DF126 Übertragung – Turbinendrehzahlsignal
    DF129 Getriebe – Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
    DF131 Getriebe – Schlupf
    DF138 Einspritzung – Kupplungspedalschaltung
    DF151 Einspritzung – Hauptrelaisschaltung
    DF152 ABS – Multiplex-Netzwerk (Bus geschlossen)
    DF153 ABS – Multiplex-Netzwerk
    DF154 Einspritzung – Schaltkreis des Schwungradsensors
    DF165 Einspritzung – Schaltkreis des Gaspedalstellungssensors
    DF174 Getriebe – ABS-Fehlererkennung
    DF175 Übertragung – Multiplex-Geschwindigkeitssignal für das linke
    Vorderrad
    DF176 Übertragung – Multiplex-Geschwindigkeitssignal für das rechte
    Vorderrad
    DF177 Getriebe – Überhitzung des Automatikgetriebes
    DF186 ABS – Kein Multiplex-Signal am Armaturenbrett
    DF187 ABS – Relaisschaltung zur Aktivierung der Bremsleuchte
    DF188 ABS – Bremsenschalterschaltung
    DF189 ABS – kombinierte Sensorschaltung
    DF190 ABS – Kombinierter Sensor
    DF191 ABS – ESP-Ein-/Ausschaltkreis
    DF193 ABS – Ungültige Injektionsmultiplexsignale
    DF194 ABS – Ungültige Signale der elektrisch unterstützten Lenkung
    DF195 Einspritzung – Konsistenz Nockenwelle/Motordrehzahlsensor
    DF196 Einspritzung – Pedalsensorschaltung 1
    DF198 Einspritzung – Pedalsensorschaltung 2
    DF200 Einspritzung – Atmosphärischer Drucksensor
    DF209 Einspritzung – AGR-Ventilstellungssensorschaltung
    DF210 Airbag/Gurtstraffer – Gurtstrafferkreis der vorderen Gurtschlösser
    DF214 Airbag/Gurtstraffer – Konfiguration des Airbag-Schalters
    DF221 Einspritzung – Kupplungskontaktsignal
    DF228 Einspritzung – Bremssignal
    DF232 Einspritzung – Kältemitteldrucksensorschaltung
    DF239 Airbag/Gurtstraffer – Aufrollvorrichtung für den hinteren
    Sicherheitsgurt
    DF240 Airbag/Gurtstraffer – Fahrersitzbasis/ Beckengurtschaltung
    DF241 Airbag/Gurtstraffer – Beifahrersitzboden/ Beckengurtschaltung
    DF249 Einspritzung – Injektorsteuerung
    DF253 Motorboden
    DF261 Kraftstoffpumpenrelais
    DF265 Einspritzung – Injektor Nr. 1
    DF266 Einspritzung – Injektor Nr. 2
    DF267 Einspritzung – Injektor Nr. 3
    DF268 Einspritzung – Injektor Nr. 4
    DF272 Einspritzung – AGR-Ventil-Steuerkreis
    DF293 Einspritzung – Wassersensor in Dieselkraftstoff
    DF297 Einspritzung – Partikelfilter
    DF304 Einspritzung – AGR-Bypass-Kreislauf
    DF308 Einspritzung – Verstopfter Partikelfilter
    DF309 Einspritzung – Partikelfilter nachgeschalteter Temperatursensor
    DF310 Einspritzung – Partikelfilter: Temperatursensor vor dem Filter
    DF311 Injektion – Fehlgeschlagene Regeneration – Grenzwert überschritten
    DF312 Einspritzung – Geschwindigkeitsanforderung
  • 5 Besucher
