Sporadisch Fehlermeldung ABS/ESP defekt Laguna2 Ph2
  • stephan
  • 19. Juli 2023 um 12:02
  • stephan
    Guten Tag zusammen,
    Mein Fahrzeug ist ein Renault Laguna2 Phase2 mit dem 2.0 16v Motor.
    Ich habe eine sporadische Fehlermeldung ABS/ESP defekt. Es sind diverse Fehlercodes abgespeichert, das Auslese Protokoll habe ich im Anhang hinterlegt.
    Hatte zufällig jemand von euch schonmal das Problem in dem Zusammenhang mit den Codes?
    Ein Fehler vom ABS-Steuergerät wurde seitens einer Steuergeräte Reparatur Firma ausgeschlossen.
    Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen.
    Liebe Grüße Smile_Smiley
    Dateien
    Laguna Fehlerspeicher.pdf 67,21 kB – 9 Downloads
    • 19. Juli 2023 um 15:04
    Scheint mir auf ein Problem mit der UCH hinzuweisen.
  • stephan
    • 20. Juli 2023 um 07:27
    Danke für die zügige Antwort, weißt du ob es eine Firma gibt die sich auf die UCH spezialisiert hat? Auf Anhieb habe ich leider keine Firma bei Google gefunden.. oder bleibt da nur ein Neukauf?
    • 20. Juli 2023 um 19:27
    Für eine neue UCH kannst du dir ein neues Auto kaufen.
    Schau einfach mal nach Firmen die Steuergeräte reparieren, die UCH ist nicht anderes. Bei VW nennt sich das z.B. Boardnetz Steuergerät.
