  3. Renault-Clio-Elektronik
Clio lässt sich nicht ausschalten
    • Clio4
  • Karl60
  • 13. Juli 2023 um 13:56
  • Karl60
    Hallo Leute,
    unser Clio Bj 2014 hat seit 2 Tagen das Problem das er sich nicht über die Start-/Stoptaste ausstellen lässt, er läuft weiter. Es leuchtet ESC auf. In die Werkstatt gefahren um Fehlercode auszulesen, aber nichts entsprechendes gefunden. Auto wurde Probe gefahren, mehrmals Motor an Motor aus, alles ok. Der Vorführeffekt. Am nächsten Tag zu Hause wieder das gleiche Problem, Motor geht nicht aus. Also Gang rein und abwürgen. Batterie ist i. O., Keykarte auch. Kann da eventuell nur der Start-/Stopschalter defekt sein?
    Kurze Anmerkung: Der Clio hat keine automatische Start-/Stopvorrichtung damit er sich vor Ampeln abschaltet, es geht um den direkten An-/Ausschalter im Armaturenbrett.
    Gruß Karl
  • WilliH
    • 13. Juli 2023 um 17:05
    Kann es sein dass er die Karte nicht mehr erkennt?
    Ist bei unserem Captur, Bj 2015 so, wenn er die Karte nicht erkennt, muss man länger auf den Aus Knopf drücken,
    ist in deinem Fall besser als abwürgen.
    Gruß Willi
    • 13. Juli 2023 um 21:52
    es könnte ein auch elektrisches Problem im Zusammenhang mit dem Motorsteuergerät oder dem Schaltkreis sein, das dazu führt, dass der Motor nicht ausgeschaltet wird, wenn der Start-/Stopschalter betätigt wird. Es ist auch möglich, dass ein Sensorfehler vorliegt, der fälschlicherweise erkennt, dass das Fahrzeug in Bewegung ist und den Motor deshalb nicht abschaltet.
    Vielleicht aber auch nur der Ein/Aus Schalter defekt ist.
