  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Multimedia
Kangoo 2021 Navigation/Multimedia nach leerer Batterie unbenutzbar
  • huckeduster
  • 24. Juni 2023 um 14:25
  • huckeduster
    Hi,
    das ist mein erster Beitrag hier, falls ich also das falsche Unterforum erwischt haben sollte oder irgendwelche anderen Regeln für Posts hier unwissentlich nicht beachte, Entschuldigung im Voraus. Ich habe auch vor dem Erstellen des Posts die Suchfunktion benutzt, bin aber nicht fündig geworden.
    Bei meinem Kangoo (so ein neuer, Baujahr 2021 sollte das sein) war letztens die Batterie leer. Pannenhilfe kam, hat das Auto gestartet und ich bin 1h damit rumgefahren, wie empfohlen vom Mechaniker. Nun geht eigentlich wieder alles, auch nachdem das Auto eine Woche Stand alles soweit in Ordnung. Nur ein Problem: diese Multimedia Einheit auf der man Navi und Radio etc. steuert zeigt immer nur dieses Bild an (siehe Anhang). Es reagiert auf keine Berührung und ich wüsste auch nicht, wie ich es anderweitig wieder "aktiviert" und funktionsfähig bekommen könnte. Kann mir jemand von euch helfen?
    Danke und Ahoi Andre
      • 201,97 kB
      • 1.789 × 1.200
    • 24. Juni 2023 um 21:59
    die Multimedia-Einheit auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Beachte jedoch, dass dadurch möglicherweise alle persönlichen Einstellungen und gespeicherten Daten gelöscht werden. Überprüfe die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs, wie du das System zurücksetzen kannst.
  • huckeduster
    • 25. Juni 2023 um 11:34
    Die in den Bedienungsanleitungen erwähnten Wege, um das System auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, erfordern alle, dass man sich da durch diverse Menüpunkte und Untermenüs hangelt, aber wie gesagt, das Ding reagiert ja auf gar keinen "Input" und zeigt nur den Inhalt wie auf dem Foto zu sehen an. Gibt's noch einen versteckten Weg, um die Multimedia-Einheit zu resetten?
    • 25. Juni 2023 um 21:49
    Ok,
    trennen Sie die Batterie erneut: Schalten Sie das Auto aus, trennen Sie die Batterie erneut für einige Minuten und schließen Sie sie dann wieder an. Dadurch wird das Multimediasystem möglicherweise zurückgesetzt und funktioniert danach wieder.
  • huckeduster
    • 25. Juni 2023 um 22:21
    Kurzes Update, wenn man den Power Button nur lang genug "gedrückt" hält (ich denke es waren 20 Sekunden) hat sich das System dann tatsächlich neu gestartet, so lange hatte ich davor nicht gewartet. Also jetzt geht wieder alles. Danke für die Hilfe hier.
