  2. Renault Espace
  3. Renault-Espace-Mechanik
Renault Grand Espace IV Federbeine vorne
  • Gizmo87
  • 20. Februar 2023 um 15:16
  • Gizmo87
    Hallo, da ich neu bin. ich heiße Stefan (35) und ich fahre seit kurzem ein Renault Grand Espace IV 2.0T (163PS) aus 2005.
    Ich habe das Problem das ich vorn die Federbeine ersetzen muss, mein Renault Händler in der nähe meint nicht Lieferbar (Teilenummer hat er mir nicht gegeben)
    Da ich bei diversen teile aber schon das Problem hatte das es unterschiede gab zwischen dem Grand Espace und dem normalen Espace (Hauptsächlich hinten) wollte ich hier mal fragen ob das Vordere Fahrwerk beim Normalen und beim Grand identisch ist.
    Einer der Teile Händler in der nähe findet nur eine Ausführung wenn er nach Schlüsselnummer sucht, aber bei suche per Fahrgestellnummer findet er nichts.
    MfG
  • kev223
    • 21. Februar 2023 um 16:58
    PN
  • mutschy
    • 22. Februar 2023 um 19:28
    Dann bestell anhand HSN/TSN beim Dealer deine geringsten Misstrauens im Netz. ATP, kfz-teile24, autodoc... Dass die Federbeine komplett neu müssen, sehe ich zB nich so. Evtl reichts, die Dämpfer zu tauschen. Mit dem entsprechenden Werkzeug kein Problem ;) Ohne das (Werkzeug) wirds ne heiden Schinderei... Aber mach erstma ne Bestandsaufnahme. Evtl muss noch mehr getauscht werden. Vorne rechts demontieren (nur erstma Federbein raus) und gucken. Was da intakt is, is links auch noch okay ;) Dauert keine Stunde, und du weißt genau, was du alles brauchst.
    Gruss
    Mutschy
  • Gizmo87
    • 22. Februar 2023 um 20:01
    HI, ich habe heute durch glück herrausgefunden das die Federbeine am Grand und normalen Espace vorne gleich sind wodurch da die Schlüsselnummer auch ausreicht.
    Die Federbeine komplett bekomme ich morgen im Normalfall schon montiert.
    Ich geb dir recht das Warscheinlich nicht alles neu muss, aber ich hab immer das Gesamtpaket gewechselt wenn was daran Defekt war (eine kleine Macke an mir ^^)
    Der kleine ist vorne durch die defekten Dämpfer oder Federn auch schon ordentlich in die Knie gegangen.
    MfG Stefan
