  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
Kadjar 1,6 Dci Kraftstofffilter Wechseln
  • Kadjar2017
  • 26. Januar 2023 um 11:04
  • Kadjar2017
    Guten Morgen zusammen,
    Ich möchte demnächst bei meinem Kadjar 1,6 Dci, den Diesel-Kraftstofffilter wechseln, habe vom Renault Händler schon einen Filter bezogen ohne Anschlüsse.
    Kann ich die Anschlüsse (Wassersensor) vom alten Filter einfach umbauen oder brauche ich noch Dichtungen etc?
    Danke und LG
  • treckertom
    • 1. Februar 2023 um 09:39
    Wer JuTjube mag: Das wäre auf spanisch italienisch und für den baugleichen Motor in einem Nissan.
    Und das auf englisch mit Mundart. Ist zwar der 1.5 dCi, der Filter wird aber der gleiche sein.
    Wichtig ist IMMER: KLINISCHE(!) Sauberkeit.
    Es ist NICHT flasch, den Bereich vorher mit Spüliwasser gründlich zu reinigen und trocken zu fönen.
    Eine Rolle Küchenkrepp ist auch nie falsch.
    Unter freien Himmel eine saubere Folie zum abdecken.
    Ein Tag mit starkem Wind ist immer ungünstig!
    Falsch ist alles staubende und/oder fusselnde.
    Das nächste mal nicht nur Filter in der teueren Boutique, sondern beispielsweise als so genannte "Premiummarke" hier beziehen.
    Oder mit der folgenden Aufstellung beim Teilefritzen um die Ecke.
    Filter hört auch auf
    Purflux FCS952
    Mahle/Knecht KL1027
    Hengst H434WK
    Mann WK9054
    Gibt es auch ohne Heizungs- und Anschlussaufsatz, der dann vom bisherigen übernommen werden muss.
    Der dann immer zu ersetzende O-Ring muss dann dabei sein.
    Febi Bilstein Kraftstofffilter Art.-Nr.: 172172
    Blue Print Kraftstofffilter Art.-Nr.: ADBP23001
    Falls der Aufsatz mitgekauft wurde: Dem vom bisherigen ausklipsen und verwahren. Nur den alten Filtereinsatz in die Tüte und über Hausmüll entsorgen. Keine Sauerei, denn Hausmüll muss verbrannt werden.
    Wer noch einen alten Ofen hat, kann das auch selbst....
    beste Grüße
    tom
    seit 11/2022 2015er Smart 453 Passion 66 kW (Renault M281 E09LA) (453.344) vulkanorange-weiss
    seit 05/2015 2004er Mazda Premacy Sportive 2.0 96 kW (CP)
    seit 04/2009 2006er Renault Grand Espace Dynamique 2.0 dCi 110 kW (JK04)
    09/2008 bis 05/2015 2001er Mazda 626 74 kW
    01/2000 bis 04/2009 1998er Golf 4 TDI 66 kW
    09/1995 bis 01/2000 1988er Golf 2 Bistro Diesel 40 kW
    10/1991 bis 04/1992 1979er Buick Regal 4,9L V8 103 kW
    06/1983 bis 09/1995 1982er Golf 1 CL Diesel 40 kW
    5 Mal editiert, zuletzt von treckertom (1. Februar 2023 um 09:56)
  • treckertom
    • 1. Februar 2023 um 14:08
    Hier noch ein unaufgeregtes Jutjube Video mit englischer Beschreibung und Standbildern dazu.
    Zusätzlich wird noch der Austausch der Heiz- und ggf. Wassersensoraufsatzes gezeigt.
    beste Grüße
    tom
  • treckertom
    • 1. Februar 2023 um 14:13
    Falls nur das Filtergehäuse ohne der Aufsatz bezogen wurde, muss ein neuer O-Ring mit dabei sein.
    Wenn nicht: Reklamieren.
    Wie schon im Faden gezeigt: Der Kopf ist mit wenig Aufwand umbaubar.
    Zum O-Ring selbst: NIEMALS einen neuen O-Ring mit Schraubendreher o.Ä. montieren. Jedliche Beschädigung der Oberfläche führt zu Undichtigkeiten!
    Alle Kontaktflächen müssen vor der Montage absolut sauber und korrosionsfrei sein.
    Dichtflächen vor der Montage leicht mit Dieselöl benetzen.
    beste Grüße
    tom
    Einmal editiert, zuletzt von treckertom (1. Februar 2023 um 14:21)
  • Kadjar2017
    • 1. Februar 2023 um 16:11
    Sehr gut, genau sowas habe ich gesucht, vielen Dank Happy_Smiley
    Die Gummidichtung war mit dabei.
