  2. Renault Modus
  3. Renault-Modus-Mechanik
Einspritzung überprüfen/ nur bei Warmstart auftretend
  • ModusPilot
  • 12. Oktober 2022 um 13:02
  • ModusPilot
    ich fahre seit Jahren einen Renault Modus 1.5 dci. Bei Problemen habe ich mich in der Vergangenheit immer an modus-forum.de gewandt. Konnte dort mit den Jahren auch den einen oder anderen Tipp für andere geben. Meine größte Schrauberei am Wagen war der Austausch des AGR-Ventils.
    Leider ist das Modus-Forum eingestellt worden...
    Mein aktuelles Problem:
    Der Wagen springt problemlos und ohne jede Fehlermeldung an. Wenn ich den Wagen aber warm abstelle und dann nach wenigen Minuten wieder starte erscheint im Display "Einspritzung überprüfen". In den ersten Minuten , manchmal auch nur Sekunden, zeigt der Motor einen deutlichen Leistungsverlust. Er "zieht nicht richtig". Im Display blinkt die Fehlermeldung begleitet von der Motorkontrolleuchte hektisch.
    Und dann ist der Spuk plötzlich vorbei und ich kann auch längere Strecken problemlos fahren.
    Kann sich jemand einen Reim darauf machen, was hinter dieser Störungsmeldung und den Symptomen (wie gesagt immer nur bei Warmstart) als Ursache steckt?
    Ich habe die Hoffnung, dass durch die Wärme am Motor irgendein Wackelkontakt, eine Dichtung, wasauchimmer entsteht und der Fehler im besten Fall so banal ist, dass ich ihn selber beheben kann.
    Ich könnte natürlich auch in die Werkstatt fahren. Bei aktuell 278.000 km Laufleistung möchte ich teure Werkstattbesuche nach Möglichkeit vermeiden.
    Beste Grüße
    aus
    Mittelfranken
    • 12. Oktober 2022 um 21:56
    Hallo und Grüße aus Mittelfranken nach Mittelfranken!
    Am besten mall den Fehlerspeicher auslesen und die Werte sämtlicher Sensoren checken - kannst dich dafür gerne an mich per PN wenden.
    Damit hat man im Normalfall schon einmal Anhaltspunkte an denen man ansetzen kann.
    Oft sind es so Sachen wie ein defekter Sensor für die Kühlmitteltemperatur oder ähnliches...
  • ModusPilot
    • 17. Oktober 2022 um 21:36
    andi86
    Schön dass, es hier auch Leute aus der Region gibt. Das Forum hier erscheint mir eher still..
    Ich habe so einen einfachen OBD Fehlercodeleser. Der hat bisher nicht so wirklich aussagekräftiges geliefert. Aber morgen lösche ich mal alles und schaue dann, ob und was er zukünftig so meldet.
    Fürs Erste habe ich mal ein Diesel Additiv in den Tank gekippt, Die Hoffnung dass dadurch irgendwelche "Verstopfungen"/ Fehlerquellen gereinigt werden steckt dahinter.
    • 17. Oktober 2022 um 22:14
    Die OBD Adapter kannst du in die Tonne werfen.
    Nur mit Renault CAN Clip kann man alle Bereiche / Steuergeräte sauber und zuverlässig auslesen.
  • ModusPilot
    • 18. Oktober 2022 um 14:42
    So wird es wohl sein. Immerhin kann man damit vor der AU die Fehler löschen. ;)
  • 3 Besucher
