Fahrtlich Xenon autom. abschalten bei Motor aus ?
  • Wolle
  • 7. Oktober 2012 um 15:35
  • Wolle
    Hallo 8)
    Ich habe in meinem Laggi II zwar Lichtautomatik, fahre aber gerne immer mit Fahrlicht bzw. auch Abblendlicht genannt. Wenn ich den Motor abschalte, bleibt es aber an und ich höre den Summer für "Licht aus vergessen". Ist ja schön und gut. Bei anderen Autos, die ich hatte (VW Passat oder Audi A4), schaltete das Abblendlicht sofort aus, wenn man die Zündung abschaltete. Standlicht blieb an, und auch hier kam dann der Warnton.
    Soweit so gut. Kann man den Laggi auch so schalten, dass das Abblendlicht ausgeht, sobald die Zündung abgeschaltet wird ? Mein Freundlicher sagt ja, aber das wäre ein teurer Umbau, so um die 300 Teuronen. Gibt's da keine Bastelanleitung zum Selbermachen :?:
    Schönen Sonntag noch,
    Wolle :beer:
    • 7. Oktober 2012 um 16:00
    Es gibt die sog. Skandinavien-Schaltung.
    Dafür muss ein zusätzliches Relais in den Relaiskasten eingesetzt werden und die UCH entsprechend programmiert werden.
    Zündung an = Abblendlicht an
    Zündung aus = Abblendlicht aus
  • nurschroe
    • 9. Oktober 2012 um 20:03
    Für die Xenonbrenner ist ein Warmstart der Leuchten der schleichende Tod, denn die Gasbestandteile in den Röhren werden damit zerstört.
    Darum sollten Entladungslampen an bleiben bzw. ausreichend abgekühlt sein, vorm wieder einschalten, so kenne ich das.
    Gruß Bernd
