  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Elektronik
Alle zwei Jahre wieder
  • Autobirotaurus
  • 7. Juni 2022 um 19:43
  • Autobirotaurus
    alle zwei Jahre verabschiedet sich der Drehzahlsensor am Kangoo 2 . Ursache ist jedes mal der dusselige Stecker. Hat jemand schon einmal das Problem dauerhaft gelöst bekommen ?
    Meine Idee wäre einfach alles verlöten. Kontaktspray hatte ich regelmäßig in den Stecker gesprüht. Aber irgendwie ist das keine Dauerlösung. Als früher die Steckverbinder Litzen breiter waren, half dies immer und ich hatte nie Störungen in der Elektrik.
    Wer eine bessere Idee hat, gerne posten.
    Thomas
    • 7. Juni 2022 um 20:30
    Hast du mal ein Bild vom entsprechenden Stecker?
  • Autobirotaurus
    • 7. Juni 2022 um 20:53
    Hallo Andi86,
    Stecker hat ganz normale zwei Pinne. Sind halt zwei dünne Pins. Hinten am Kabelanschluss ist alles fest. Die Frage bezog sich ganz einfach, ob jemand das schon einmal gemacht hat. Statt einer Steckverbindung, die Kabel direkt auf den Sensor zu löten, damit die Vibrationen vom Motor hier keine Chance mehr haben den Stecker zu killen. Konstruktiv ist es ebenfalls sehr umsatzfördernd , die Steckeröffnung in Fahrtrichtung zu platzieren. Spritzwasser gelangt so direkt auf die Steckverbindung und falls die Silikondichtung am Sensor einmal etwas schwach wird, dann freut sich wieder der ADAC und der Teilehändler.
    Ich wollte alles einlöten und mit Harz ausgießen, so dass die Verbindung wassergeschützt und vibrationsfest wird.
    Wir haben übrigens den 1,6 86 PS Family Kangoo aus 2010.
    2 Mal editiert, zuletzt von Autobirotaurus (7. Juni 2022 um 21:37)
  • Drehzahlsensor
  • Motor springt nicht an
