  3. Renault-Clio-Mechanik
Kurbelwellenriemenscheibe
    • Clio 2
  • Moonsilver21
  • 13. März 2022 um 10:47
  • Moonsilver21
    hallo zusammen
    Ich fahre einen Clio 2 Phase 1 1.6l 8v aus 1999.
    Die kurbelwellenriemenscheibe macht Geräusche.
    Der Wagen hat ja 2 riemen und es sieht so aus als ob er auch 2 riemnscheiben an der Kurbelwelle hat.
    Ist das richtig.
    Kann mir da jemand Infos drüber geben.
  • Peter
    • 13. März 2022 um 14:03
    Hallo Moonsilver21
    Riemenscheiben machen keine Geräusche, die Riemen wohl.
    Wahrscheinlich hast du sogar 3 Scheiben ?????
    1. Kompressor Klimaanlage
    2. Lichtmaschine
    3. Zahnriemen
    Gruß Peter
    • 14. März 2022 um 02:23
    Peter
    es gibt Riemenscheiben mit Gummidämpfer(also zwei Metallteile mit Gummischicht dazwischen), die können nicht nur Geräusche ;)
    Moonsilver21
    müsste ein Keilrippenriemen für Generator und ein zweiter für Servo und(wenn vorhanden) Klimakompressor.
    den zweiten Riemen gibt es dem entsprechend in zwei Variationen, lang für mit und kurz für ohne Klimakompressor.
    die Scheiben gibt es auch noch in zwei Varianten, ein einzelnes Teil für zwei Riemen und zwei getrennte Scheiben. eingebaut sehen beide Varianten nicht so unterschiedlich aus, also muss man schon wissen was drin steckt.
    wie es auch sei, wie kommst du darauf dass es die Riemenscheibe ist?
  • Peter
    • 14. März 2022 um 08:56
    Moin Alex
    Oijoijoi,das hab ich nicht gewusst.
    Vielen Dank für die Info
    Gruß Peter
