  3. Renault-Clio-Mechanik
Clio 2 1,2 16V springt nicht an
    • Clio 2
  • Berni86
  • 1. März 2022 um 20:46
  • Berni86
    Hallo Leute,
    ich bitte euch um eure HILFE....
    Habe einen Clio 2 Phase 2 Bj 2001, 1,2l 16V das ein oder andere Problem...
    zum Einen Wegfahrsperre leider Bekannt ist immerwieder mal gesperrt.... dürfte an den Schlüsseln liegen
    Das Hauptproblem allerdings ist das er nicht Startet wenn die Wegfahrsperre mal endlich frei gibt.... :dash: :dash: :dash: :dash:
    Mal zu den Fakten:
    Fahrzeug hat eine längere Standzeit hinter sich....
    Bereits erneuert habe ich:
    Zündkerzen
    Zündkabel mit Verteiler
    OT Geber
    alle Relais im Steuerungskasten (da ich einen Spender hatte)
    Überprüft habe ich:
    Masseband im Radhaus
    Benzinpumpe läuft
    Benzindurchfluss ist definitiv bis zur Einspritzleiste gegeben...
    Zündkerzen sind Trocken..
    Hat jemand eine Idee???
    Kann auch gerne ein Video des Startversuches einstellen...
    Danke und schöne Grüsse aus Österreich
    Bernhard
  • mutschy
    • 2. März 2022 um 08:41
    Hast du es schon mal mit Starthilfespray versucht? Hustet er dann wenigstens? Ich würde ein Stroboskop anklemmen u gucken, ob's funkt, wenn er nicht mal hustet. Wenn ja, wird es die Einspritzung sein. Wie man das prüft, entzieht sich jedoch meinen Kenntnissen :(
    Gruss
    Mutschy
  • Berni86
    • 6. März 2022 um 21:07
    Danke für die Idee ja dürfte so sein, so wie es aussieht hat die Benzin Pumpe verschmutzten Sprit gefördert….
    Habe heute die komplette fördereinheit gewechselt, ändert jedoch nichts..
    Ja also mit etwas Bremsenreiniger in in den Ansaugtrakt läuft er zwar nur kurz aber da komplett sauber…
    Hab nun mal neue Injektoren bestellt und werde die einspritzleiste komplett reinigen. Hat jemand Ahnung wieviel Spannung an den Injektoren ankommen sollte um so auch die Zuleitung testen zu können?!
    Danke im Voraus
