Keycard defekt, neue Keycard mit Clip Gerät anlernen - Hilfe
  • megane2005
  • 4. November 2021 um 21:23
  • megane2005
    ich bitte höflich um Hilfe, ich habe langsam keinen Überblick mehr.
    Ich habe einen Laguna III ohne handsfree entry.
    1 keycard defekt, 1 keycard funktioniert ( Chip ist ein PCF7941 ).
    China clown clipgerät vorhanden.
    Renault Pin extractor vorhanden.
    Beim öffnen der defekten keycard habe ich smd Bauteile beschädigt :blackeye:
    Welche China keycard könnte man mit dem clip anlernen?
    Oder kann ich einen gebrauchten Original Kartenleser mit den dazugehörigen keycards einfacher anlernen als solo KKarten von fragwürdiger Herkunft ?
    Ich bin echt verzweifelt.
    Bitte helft mir.
    • 4. November 2021 um 21:28
    Kannst einfach eine China Karte mit PCF7941 nehmen und anlernen.
    Kartenleser brauchst nicht zu tauschen, das ist nur ein Leser, der liest jede Karte die du da rein schiebst.
    Gebrauchte Karten mit Clip anlernen geht nicht, mit RenoLink geht das...
  • megane2005
    • 4. November 2021 um 21:52
    Das hört sich sehr gut an und beruhigt ungemein.
    Also nur ChinaKarte mit PCF7941 und den Clip China Clown mit der clip software.
    Muss man dann noch den Pin Extractor benutzen ?
    Habe mir den Clip vor Jahren zugelegt um den Ölverdünnungssensor vom DPF zurück zu stellen.. wäre toll wenn er mir jetzt nochmal den Po retten würde.
    Herzliche Grüße
