Anzeige ESP Defekt, Einspritzanlage gestört.
  • Franco_Grapelli
  • 20. August 2021 um 17:04
  • Franco_Grapelli
    Hallo allerseits sich bin neu hier habe aber schon seit par Wochen mitgelesen.
    Ich habe einen Laguna 2 1,6 Kombi.
    Als ich den gekauft habe bin ich ca 1000 km ohne Probleme gefahren.
    Dann kam die Doppelmeldung ESP/ bzw Einspritzanlage defekt.
    Fehlerspeicher ausgelesen. Luftmengenmesser und Drosselklappensteller defekt.
    Zunächst habe ich ein neuen Ladedruckmesser eingebaut. Dann ging es ca 4 bis 5 Tag danach wieder alte Meldung.
    Danach habe ich eine gebrauchte Drosselklappe eingebaut. Danach ging es ca zwei Wochen und wieder alte Meldung.
    Habe jetzt ein Neuteil vom Auto-Doc eingebaut. Seitdem kann man immer ca 3 bs 20 km fahren danach kommt wieder die alte Meldung.
    Fehlerspeicher zeigt Null Fehler an. Warum wird ESP zusammen mit Einspritzanlage angezeigt?
    Die beiden Teile haben doch Null miteinander zu tun?
    Den Ingenieur der dieses Auto entwickelt hat sollte man ertränken in meinen Tränen. Das ist ein schneller Tod.
    Ich finde den Laguna 2 der ersten Serie genial was das Design betrifft. Aber technisch ist das ein Himmelfahrtskommando.
    Warum zum Teufel müssen neue Fensterheber angelernt werden?
    Ich fühle mich voll verarscht?
    • 21. August 2021 um 22:31
    leider ist aus der Ferne schwierig was dazu zu sagen.
    Stecker/Leitungen können auch dran schuld sein. schlechter Kontakt ist oft das Übel.
    ESP ist ein Folgefehler sobald was am Motorsteuergerät schief geht, denn das ESP kann sich dann nicht auf die Werte vom Motor verlassen und nicht richtig regeln, wenn was sein sollte. reiner Sicherheitsaspekt.
    und Fensterheber, es kommt noch besser ;)
    nicht nur die neuen, sondern auch die alten Fensterheber müssen nach Trennen der Batterie angelernt werden.
    sonst könnte er zwischendurch, warum auch immer, die Endstellung vergessen oder eine andere annehmen.
    dann ist dass Gejammer groß, dass man das nicht schnell und einfach zurücksetzen kann.
  • Franco_Grapelli
    • 21. August 2021 um 23:17
    Danke für die Antwort. Das mit dem ESP ist einleuchtend; aber was bitte muss ein Fensterheber lernen? Ob es rauf oder runter geht?
  • KhaN
    • 22. August 2021 um 11:15
    Der Fensterheber mit Pulsschalter muss die Endstellung oben lernen.
  • Franco_Grapelli
    • 22. August 2021 um 12:12
    Ok Danke.
  • ESP
  • Einspritzung
  • Fehlerspeicher
  • 3 Besucher
