ESP Defekt, DTC 5105 Drehratensensor
  • gammelleiche
  • 18. Juli 2021 um 18:26
  • gammelleiche
    Mitten auf der Autobahn kam plötzlich die Fehlermeldung "ESP Defekt". Der ADAC hat daruf hin den Fehler "DTC 5105 Drehratensensor" ausgelesen. Der sitzt ja zwischen den Vordersitzen, ist nicht teuer und lässt sich flott wechseln. Ob das schon mein Problem behebt? Muss das Teil noch kalibriert werden (z.B. wenn es ein Gebrauchtteil ist)? Und geht der Fehler dann selbst weg, bzw. muss beim Händler gelöscht werden? Vielen Dank schon mal.
  • Multiman
    • 18. Juli 2021 um 21:21
    Der Drehratensensor sitzt unter dem Handbremshebel an der Schaltung.
    Wenn du die Platte mit den beiden Sensoren hast, die hab ich hier noch liegen, da ich umbauen musste.
    Anlernen musste ich beim Umbauen nichts.
    Zwei-Räder:
  • gammelleiche
    • 2. August 2021 um 22:07
    Ich habe mittlerweile mal die Mittelkonsole ausgebaut und es kommen zwei Bauteile in Frage, die ich da gefunden habe: Teilenummer 10.0980.0059.1 und 8200 044 501-B. Welches ist für obigen Fehler verantwortlich, also welches ist der "Drehratensensor"?
  • Multiman
    • 3. August 2021 um 09:46
    8200 044 501-B, laut Google.
    Hab die Platte mit beiden Sensoren, wie gesagt da.
    Wenn du die haben willst, schick mir einfach nen Preisvorschlag.
    Zwei-Räder:
  • audi-renard
    • 18. Januar 2022 um 11:28
    Den Drehratensensor habe ich schon mal defekt gehabt. Das ist der größere von beiden (8200 044 501-B). Bei mir hat der Wagen selbständig gebremst.
    hab lange gesucht, aber dann habe ich ihn reparieren lassen (http://www.esp-sensor.de).
    https://www.ebay.co.uk/itm/203985326724?itmmeta=01HTFRC385DZ0W7Q3P28TFXN9E&hash=item2f7e791284:g:hYwAAOSwtZFirGxn&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8N3hLt8yeySCclC9HxHyDxqWInJHq%2BYKmi2BLo90LNVrEK3ejV12p7NiHa%2BgOflPaQGHOsniGi7BuL6g%2BfrHWdPgfRSzMLo7TKtdSUr%2FBRTXp4iau7mvAW4WwWQI%2FVPqH%2BjCeCRHGAbAH2BylzT5oEvRPWx7IkLeOOQEpSVDCHR%2FlGOQ6yWMzOF5sH1Om7CH8sCEpddSbyx6JrhR%2BOQ8SBNLt3dXyODQf7NBH0ayBsAv%2BYTL2w0QU8CsrpV2WqSCcp5z5Xx0%2BPiiv78bXf%2BrB9ZqLnKptdniUd41KgBbaqvh2rxVlkM2iARa4JlpMfJVfw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR5S0sPjTYw
    Hat weniger als 179 € gekostet. War innerhalb einer Woche repariert.
    Nach drei Monaten ist der Querbeschleunigungssensor ausgefallen (10.0980.0059.1). Gelbes ESP-Licht hat wieder geleuchtet.
    Den Sensor hab ich auch eingeschickt und reparieren lassen. Da war es mit 80.-€ getan. Garantie von 10 Jahren geben die oben drauf.
    Rollt seit dem perfekt und ohne Probleme.
49 %
49% (98,00 von 200 EUR)
