Codierung Injektoren klappt nicht
  • 27sebstian
  • 30. Juni 2021 um 22:59
  • 27sebstian
    Hallo allerseits,
    folgendes Phaenomen: Aus unerfindlichen Gründen hat mein Ph. 2 2.0 dci alle seine Injektoren "vergessen", vermutlich geschehen durch eine Fehlerlösch-Runde mit DDT4all bzw. Pyren. Angeblich kommt das ab und an vor, dass bei einem digitalen Zugriff die Codierung der Injektoren verloren geht, auch wenn man gar nicht direkt dort zu Gange ist.
    Er zeigt mir bei allen vieren nur noch "AAAAAAA" als Codierung, weiter wird der Fehler P0611 ausgegeben, das Auto befindet sich im Notlauf, max 1500 U/min, 0 Drehmoment...
    Ich habe mir die Codierung an den Injektoren selbst notiert, wollte sie dann eintragen. Weder der Bosch-Tester meines Schraubers, noch Pyren bzw. DDT kann die AAAAAAA-Einträge überschreiben, nach der Übertragung der am Bildschirm eingetragenen neuen Codes stehen immer die alten Werte drin, der Boschtester sagt: Kann Codierung nicht schreiben.
    Habe auch schon mit allen tools versucht, nur einen Injektor zu überschreiben, klappt auch nicht, auch nicht bei unterschiedlichen Injektoren.
    Der Fehler P0611bleibt auch bestehen, kann nicht gelöscht werden.
    Irgend eine Idee? Muss der FRH ran?
    Danke für Eure Hilfe...
  • 27sebstian
    • 1. Juli 2021 um 12:25
    Ergänzung:
    habe nochmal die Batterie abgelemmt, die Batterieanschlusskabel 1 Stunde verbunden in der Hoffnung, dass das vielleicht was bringt...
    Ergebnis wie vorher, er schreibt keine neuen Injektoren-Codes.
    So sieht das Ergebnis nach dem (versuchten) Schreibvorgang im PyRen aus:
    cmd:3BADFF42534931424E4742324145484548435A544348494844324B504B4948 rsp: 7BAD
    Old injector codes
    ID009 CODE EINSPRITZVENTIL ZYLINDER 1 AAAAAAA
    ID010 CODE EINSPRITZVENTIL ZYLINDER 2 AAAAAAA
    ID011 CODE EINSPRITZVENTIL ZYLINDER 3 AAAAAAA
    ID012 CODE EINSPRITZVENTIL ZYLINDER 4 AAAAAAA
    New injector codes
    Press ENTER to exit
    • 1. Juli 2021 um 14:43
    naja dann evtl. mit Clip versuchen. der muss es ja können, bei den anderen gibt es ab und an Schwierigkeiten.
  • 27sebstian
    • 1. Juli 2021 um 22:47
    Das Auto steht schon nach ADAC-Transport beim FRH, mal schauen, wie das Steuergerät auf seinen echten Herrn und Meister reagiert...
  • TraficRodeo
    • 21. Februar 2022 um 21:10
    Hallo. Ich habe dasselbe Problem mit meinem Trafic 2. Vermutlich durch dasselbe Problem ausgelöst. Wir wollten mit Würth WOW 2 Fehler löschen und dann waren die Injectorcodes alles auf AAAAAAA. Mich würde interessieren wie es bei dir weiterging. Ich möchte das Auto auf gar keinen Fall abgeben.
  • Camperhase
    • 23. September 2022 um 16:46
    Hallo, wurde der Fehler gefunden ?
  • Ronny Denecke
    • 9. Oktober 2023 um 07:32
    Die Einspritzdüsen kannst du Programmieren mit Autocom!
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
