  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Elektronik
Bitte um Hilfe Renault Kangoo 1.5 dci läuft nicht
  • Freezer911
  • 25. Juni 2021 um 22:16
  • Freezer911
    Moin liebes Forum , ich habe mich nun hier angemeldet in der Hoffnung, das mir jemand helfen kann.
    Kurz zum Problem :
    Ich habe einen Kangoo 1.5 DCI mit 82 PS. Übernommen von einem Bekannten bereits zu dem Zeitpunkt lief er nur mit bremsenreiniger nagelte und rauchte stark.
    Nach Kompressionsprüfung Zylinder 1 und 2 ( Getriebe Seite ist ja bei Renault der 1) 0 bar gemessen! Also Zylinderkopf demontiert und Siehe da! Zwischen Zylinder 1 und 2 war der Steg weg von der kopfdichtung!. Somit ist die Kompression immer munter von 1 in Zylinder 2 und anders rum.
    Also neue Zylinderkopfdichtung montiert. Der Zylinderkopf selber und Ventile waren in Ordnung. Bei demontierendem Kopf habe ich Diesel in jeden Kolben gekippt und ja auch das war in Ordnung.
    Danach alles wieder zusammen gebaut , und Siehe da. Kompression 25 bar auf allen Zylindern vorhanden.
    ABER immer noch das gleiche Problem.
    Also habe ich mir einen Clio als Teileträger besorgt, alle Injektoren von Clio in den Kangoo und von Kangoo in den Clio. Ergebnis->
    Clio läuft
    Beim Kangoo keine Besserung er startet nicht ohne Bremsenreiniger.
    Rücklaufmengenmessung gemacht alle Injektoren haben die gleiche Rücklauf Menge.
    IMV Ventil an Pumpe getauscht und temperaturfühler. Wieder das gleiche, Clio läuft Kangoo bleibt gleich schlecht.
    Nun bin ich echt am verzweifeln.
    Ich habe auch mal die Dieselschläuche vom Kraftstoff Filter von Kangoo sprich Zulauf an den Clio angeschlossen um ausschließen zu können das es am Kraftstoff liegt . Ebenso keine Besserung !
    Weil im fehlerspeicher immer Kraftstoffdruck rail unter Minimum steht , habe ich auch den Sensor am sternverteiler getauscht. Keine Besserung.
    Beim orgeln bringt die Pumpe um 260 bar
    Wenn ich ihn über 3000 Umdrehungen halte bleibt er eigentständig an aber , er qualmt und nagelt. Der Qualm ist schwarz.
    Bei 3000 Umdrehungen liegen 940 bar beim Kangoo an .... als Vergleich beim Clio bei gleicher Drehzahl 870. demnach scheint die Pumpe im Kangoo doch sogar noch besser im Zustand zu sein wie die vom Clio!
    Steuerzeiten habe ich mittels absteckwerkzeug kontrolliert passt auch! Und auf OT ist die Pumpe mit der Markierung wie vorgeschrieben mittig zu der Schraube!
    Ich bin am verzweifeln ....
    Hat jemand vielleicht noch eine Idee ?
    Mit freundlichen Grüßen
    • 26. Juni 2021 um 21:45
    Wenn er stark raucht dann deutet das beim Diesel vlt. auch auf zu viel Sprit und zu wenig Luft hin.
    Wurde denn der Ladedruckkreislauf schon mal genauer angeschaut? Turbolader, Schläuche, Ladedruckregelung etc.
  • Freezer911
    • 27. Juni 2021 um 20:29
    Hallo , danke für deine Antwort !
    Turbo und ladeluftsystem soweit in Ordnung.
    Er will nur Patu nicht eigenständig anspringen.
    Heute nochmal steuerzeiten kontrolliert , und Sensor an HD Pumpe getauscht. Ohne erfolg
  • Anaconda
    • 28. Juni 2021 um 09:29
    Ich glaube, dass die Verbindung irgendwo abbricht, so das er nicht anspringen kann. Im schlimmsten Fall würde ich in eine Werkstatt fahren
  • Renault
  • kangoo
