MKL Blinkt ab und an.
  • wwulli
  • 24. Mai 2021 um 14:44
  • wwulli
    Hallo, habe mal wieder ein Problem mit dem Lagi. Meine Motorkontrollleuchte blinkt ab und an mal. Das seltsame daran ist das ich voraussagen kann wann sie anfängt zu blinken und wann nicht.
    Wenn er beim Anlassen etwas braucht, also mehrere Umdrehungen des Anlassers fängt sie nicht an zu blinken.
    Wenn er aber sofort anspringt, also sehr gut anspringt fängt sie nach ca. 1km fahrt an zu blinken. Manchmal geht sie dann kurzeitig wieder aus und fängt dann kurze Zeit später wieder an.
    Der Motor Läuft ganz normal ohne ruckeln oder sonstiges.
    Steuergerät wurde mit Clip ausgelesen und ergab keine Fehlermeldung.
    Gewechselt wurde inzwischen die Zündspulen, 2 Lambdasonden, und alle Sensoren.
    Ich weiß nicht mehr was ich noch tun kann. Bin für Tipps aller Art dankbar.
    • 24. Mai 2021 um 15:32
    Eine blinkende MKL bedeutet dass das Steuergerät Verbrennungsaussetzer auf einem oder mehreren Zylindern erkannt hat.
    Eigentlich sollte dazu etwas im Fehlerspeicher abgelegt sein - Verbrennungsaussetzer / Fehlzündung auf Zylinder XYZ.
  • wwulli
    • 24. Mai 2021 um 22:06
    Ein Bekannter hat heute nachmitag mit Carly mal ausgelesen und es kam der Fehler P0300 Random Multiple Cylinder Misfire detected
    • 24. Mai 2021 um 22:16
    Wie ich sagte... bedeutet übersetzt nichts anderes als "Auf mehreren Zylindern Fehlzündungen erkannt".
    Ein fähiger Mechaniker mit CLIP sollte den Fehler schnell eingrenzen können. Woher kommst du?
  • wwulli
    • 24. Mai 2021 um 22:25
    Ich komme aus dem Saarland.
    Es wurde mit Clip 2x bei Renault ausgelesen und kein Fehler gefunden. Die Einspritzdüsen habe ich auch schon getauscht. Wie gesagt es ist ja nicht immer. Mal tagelang nichts dann plötzlich wieder. Was mich da so enorm erstaunt ist die Sache mit dem guten anspringen und dann die MKL nach ca. 1km. Wenn er schlecht anspringt kommt die MKL nicht.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
