Laguna 1 ph2 Tacho und Drehzahlmesser fallen aus
    • Laguna 1
  • Stroker-Ace
  • 29. März 2021 um 19:36
  • Stroker-Ace
    Hallo.
    Ich fahre seit kurzem einen Laguna 1 ph2 3.0 24v.
    Ansich ein nettes Auto, nur hat er ein kleines Problem.
    Wenn man einsteigt und losfährt ist noch alles ok.
    Nach einigen Minuten springen dann während der Fahrt Geschwindigkeit und drehzahl auf 0 bzw er zeigt viel zu niedrige Werte an. Auf der Autobahn bei ca 100-120 kmh zeigt der tacho nur ca 40 an. Dreht man mal den Motor hoch zeigt er bei ca 6.000 nur ca 2.000 u/min an.
    Stellt man den Wagen ab und fährt nach ein paar Stunden wieder los geht wieder alles... für ein paar Minuten jedenfalls. Danach wieder das oben genannte Problem.
    Tankanzeige und Wassertemperatur sind nicht davon betroffen, diese zeigen alles richtig an.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    MfG
    • 31. März 2021 um 22:22
    Würde fast auf eine kalte Lötstelle im Tacho tippen oder ein defekter Kurbelwellensensor.
    Probleme beim anspringen hat er keine wenn er richtig warm ist?
  • Stroker-Ace
    • 2. April 2021 um 00:32
    Hallo.
    Erstmal danke für deine Antwort.
    Nein, weder im kalten noch im warmen Zustand springt er schlecht an.
    MfG
