  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Renault Megane 1 Cabriolet BJ 1997 Instrumentenbeleuchtung defekt
    • Megane 2
  • Iovilius
  • 18. März 2021 um 19:10
  • Iovilius
    Die Hintergrundbeleuchtung der Instrumentenanzeige funktioniert bei mir größtenteils nicht mehr. Einzig die Beleuchtung des Drehzahlanzeiger funktioniert teilweise rechts unten noch. Warn- und Signallämpchen gehen beim Start kurz ganz normal an. Standlichtlämpchen etc funktionieren. Beim "Multifunktionsdisplay" ist die Hintergrundbeleuchtung auch defekt.
    Nach etwas Recherche zu dem Thema hab ich bereits die Sicherungen im Innenraum kontrolliert, die sind gut. Den Helligkeitsregler links unterm Lenkrad voll aufgedreht, da ändert sich nur die Helligkeit bei der Drehzahlanzeige, Rest bleibt aus. Danach hab ich mal die Armaturenabdeckung entfernt und die gesamte Tachoeinheit ausgebaut. Da drauf ist nichts durchgebrannt oder offensichtlich defekt. Die einzelnen Lämpchen sehen auch gut aus. Ich hab diverse von denen mit der von der Drehzahlanzeige getauscht. Haben alle funktioniert. Die vier Kabelsteckverbinder sehen auch gut aus, keins der Kabel saß locker oder sah beschädigt aus.
    Was ich noch bei meiner Recherche finden konnte war, dass vielleicht irgendwo ein Masseproblem vorliegt, es an anderen Stellen Beschädigungen an den Kabeln gibt oder die Zentralelektronik (ist das die UCH?) fehlerhaft ist. Wisst ihr wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann? Hat jemand Kabelpläne etc für mich? Offizielle Dokumentationen meines Autos? Ich bin für jede Hilfe dankbar :)
    Bei mir gibt es eine Selbstschrauber-Werkstatt in der Nähe. Da will ich aber nur einen Platz anmieten, wenn ich den Fehler zu 95% eingegrenzt und die benötigten Komponenten vorhanden habe.
    Grüße Iovilius
  • Online
    Woldtowitsch
    • 19. März 2021 um 14:36
    Also wenn du sagst dass die Beleuchtung hinter dem Drehzahlmesser gehen und die Lämpchen beim Tauschen dort hin auch leuchten, würde ich mal sagen, dass eine Leiterbahn zu den Nächsten Lämpchen defekt ist. Eigentlich liegt nur ein Plus und ein Minus an, dass von Lampe zu Lampe geleitet wird. Ich glaube nicht ,dass mehrmals Plus oder Minus anliegt. Bekommst du die Platine ausgebaut um die Leiterbahnen mal zu messen? Wird bestimmt irgendwo ein Bruch sein. Einfach mal von Lampenbuchse zu Lampenbuchse Durchklingeln.
  • Instrumententafel
  • Beleuchtung
  • Elektrik
  • Megane 1
