  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Motorproblem, Fehlercodes und klackende Geräusche (H5F)
    • Megane 3
  • meganeu-bose
  • 23. Februar 2021 um 18:33
  • meganeu-bose
    Guten Abend,
    zunächst begrüße ich das Forum, das ist mein erster Eintrag.
    Zu folgender Frage bitte ich Euch um Unterstützung.
    Mein Megane III, BJ. 2012, KM 85.000, 115 TCE, Motor H5F macht Probleme.
    Bereits seit Jahren zeigt der Bordcomputer gelegentlich die Meldung "STOPP MOTOR KANN ZERSTÖRT WERDEN" an. In der Werkstatt wurde schon einiges gemacht (u. a. Austausch Lambda-Sonde), das Problem ist jedoch nie verschwunden.
    Der Fehler tritt nur auf der Autobahn ab 120 Km/h, meist bei leichten Steigungen auf, verschwindet dann wieder, wenn das Gas zurückgenommen wird. Auch immer schon zu hören ist ein Klacken im Motor, wenn das Fahrzeug auf der Autobahn im höheren Gang beschleunigt wird.
    Seit ein paar Wochen ist Leistungsverlust und ein unruhiger Lauf im Standgas festzustellen. Den Motor würgt es leicht ab.
    Heute war ich in der Werkstatt, dort wurden OBD-Codes ausgelesen. Es hat folgendes Bild ergeben:
    • P0226 Bremspedal-/Fahrpedalposition (Unbekannte Fehlerart, $F1)
    • P1525 Fahrgeschwindigkeitsregelung (Unbekannte Fehlerart, $F3)
    • P0090 Unbekannter Fehler, Position inkorrekt.
    Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
    In der Werkstatt wusste man das Problembild ad hoc nicht einzuschätzen.
    Vielen Dank!
    Beste Grüße
    Björn
    • 24. Februar 2021 um 22:22
    Hallo Björn
    Fahre zu Renault oder zu jemandem der ein Renault CAN-Clip Diagnosegerät hat.
    Nur so bekommt man die genauen Fehlermeldungen mit denen man auch etwas anfangen kann.
    H5F haben manchmal Probleme mit den Steuerketten, was zu klappern am Motor führt und bei längerer Nichtbeachtung die Steuerzeiten negativ beeinflusst - Leistungsverlust, Mehrverbrauch, schlechte Gasannahme, bis hin zu einem Motorschaden.
  • H5F
  • TCE 115
