Line Out beim Carminat 3
  • skxu16
  • 30. September 2012 um 20:18
  • skxu16
    Hallo liebe Forianer,
    ich wollt mal eine Frage in die Runde stellen.
    Und zwar gibt es ja beim Carminat 3 die Möglichkeit, einen Aux In freizuschalten.
    Weiß zufällig jemand ob es auch die Möglichkeit eines Line Out gibt?
    Lg André
  • Kurzer
    • 30. September 2012 um 20:50
    Ich habe mir nen Stecker bestellt, der dafür evtl. gehen könnte und wollte mal sehen was passiert, er hat vier Chinchausgänge, hatte aber bisher noch keine Zeit dazu.
    Hast überhaupt Platz für musik, dachte den brauchst fürn Kinderwagen :phat:
  • skxu16
    • 1. Oktober 2012 um 12:29
    :D ne kiste steht doch schon lange im Kofferraum. So ganz ohne gehts halt doch nich :whistling:
    Ich hab mit dem Line Out was anderes vor 8)
    Sag mal bescheid wenn du mehr weißt bzw. kannst dich auch gern mal bei mir melden.
    Hab dir bei whatsapp geschrieben ;)
  • apopesc
    • 1. Oktober 2012 um 20:15
    Meinst du jetzt sowas wie einen HiLow Adapter?
    Laguna III 2.0dci GT '08
  • skxu16
    • 3. Oktober 2012 um 21:00
    Nee, ich meine einen Audio Ausgang am original Radio...damit ich das Signal vom originalen Autoradio in ein anderes Gerät einspeisen kann.
    Laut dieser Seite -> Klick <- gibt es ja ein Line Out Signal über den gelben Mini Iso Stecker.
    Mich irritiert nur, das es im alten Forum Leute gab, die über diesen Steckplatz einen Aux In realisiert haben.
    Also darüber ihren zB. MP3 Player angeschlossen haben. Aber dann ist es ja kein Ausgang sondern ein Eingang.
    Vielleicht kann da ja irgendwer was zu sagen.
  • Florian1988
    • 3. Oktober 2012 um 22:35
    Daran wäre ich dann aber auch interessiert wenn sowas klappt beim Laggi :thumbup:
    • 4. Oktober 2012 um 01:48
    Hi jungs
    kenn mich zwar mit dem Carminat 3 nicht aus..... aber bei Blaupunkt usw..... ist der Gelbe immer für Line Out..... und der Blaue normal Cd-Wechsler oder eben Line In.... sowie es auch beim Carminat 1 der Fall ist.....
    Normaler weiße hast du beim Gelben Stecker... Ältere Generation 4x Line Out plus Stromversorgung..... die neuen haben 5x Aux plus Strom.
    Es gibt doch bei Carhifi24 oder Amazon.... solche Adapter stecker... für wenig Geld würde ich einfach mal auf einen Versuch ankommen lassen.
    hab mal grad im Espace Forum rumgesucht.... da steht das nur ein Line In auf dem sogenannten Gelben Stecker möglich ist.
    http://www.espacefreunde.de/forum/index.php/fa/24032/
    Dateien
    blaupunkt.bmp 27,95 kB – 71 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Falscher_Fuffzger (4. Oktober 2012 um 02:01)
  • skxu16
    • 8. Oktober 2012 um 21:58
    Also, nach dem einsetzen des gelben Mini Iso Adapters und der versorgung des PIN 6 mit Strom, wird nun neben der Quelle Radio und CD auch AUX angezeigt.
    Daher gehe ich davon aus, das es ein reiner Eingang ist. (Weshalb sollte bei einem Ausgang, im Radio ein AUX Kanal erscheinen?)
    Kann mir jemand die Renault spezifischen PIN-belegungen des blauen und grünen Mini Iso Adapters sagen?
