Schaltung
  • Bjoern
  • 22. September 2020 um 08:59
  • Bjoern
    Hoffe das ich hier richtig bin ^^
    ich habe ein problem mit mein laguna 2 Grandtour 2,0 16 V 140 PS baujahr 2003
    heute morgen konnte ich noch los fahren und stand in der ecke von mir an einer kreuzumng, habe die kupplung betätigt und heschaltet, kupplung wie gewohnt los gelassen und gas gegeben, nur der wagen fuhr nicht mehr weiter, gang drin drezahl ging hoch und das wars, es gehen alle gänge rein nur es passiert nichts. weiss jemand was es sein könnte ???
    und das zweite problem ist, der leerlauf spinnt auch ab un zu, die drehzahl geht hoch und runter das ist aber nicht immer so, drosselklappe ist neu zündkerzen und zündspuhle.
    hoffe das ihr mir helfen könnt mfg
  • z7of11
    • 22. September 2020 um 16:58
    das mit der Drehzahl hatte ich mal bei meine 1.8-er. Drehzahl ging zwischen 2.500 und 3.00 upm hin und her. Es war der Saugrohrdrucksensor. Weiss aber nicht, ob Dein Motor sowas hat.
    Kannst Du Gänge einlegen ohne zu kuppeln? Sieht stark nach verschliessener oder hängen gebliebener Kupplung aus.
    VG
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
  • Bjoern
    • 22. September 2020 um 18:11
    VG
    Danke für deine schnelle antwort, ich kann die gänge einlegen ohne die kupplung zu betätigen und alle gäne mit getrettener kupplung ein legen, ich denke auch mal das due kupplung in den fritten ist.Saugrohrdrucksensorhabe ich vor ca 3 monaten erneuert weil der kaputt war, ich habe das gefühl das der schlauch der oben auf der drosselklappe gesteckt wird das der warscheinlich auch defekt ist oder der dichtungs ring von der leitung
  • z7of11
    • 22. September 2020 um 20:40
    Da fällt mir noch ein, zu dem Zeitpunkt als ich den Sensor getauscht habe, habe ich auch die Dichtungen von der Drosselklappe getauscht. Den einen der vom Luftfiltergehäuse kommt und den der zur Ansaugbrücke geht.
    Jetzt bin ich mir nicht sicher, was das Problem gelöst hast.
    Hast du evtl CLIP oder jemand der das hat?
    Was mir damals aufgefallen ist, bevor ich das ganze gemacht habe, hab ich mir die Werte für den Kraftstoffdurchsatz pro Stunde angeschaut. Der war bei ca. 1,7 Liter/h.
    Danach bei 0,9/h. Also ist der zu Fett gelaufen
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
