Abgasregelung gestört... nach Autobahfahrt
  • Laguna03
  • 10. Mai 2020 um 14:30
  • Laguna03
    • 16. Mai 2020 um 15:53
    Hatte gerade mal nach lambdas geschaut und auch welche gefunden so 40,- bis 70,-
    Meine Frage es gibt zwei Längen 330mm und 470mm.Welche zwei bräuchte ich wenn ich vor und nach Kat tauschen möchte? Könnte ich ich auch 2x 470mm nehmen?
  • Laguna03
    • 22. Mai 2020 um 16:23
    Sonden kosten nicht die Welt, bekommst du um die 40€ neu von namenhaften Herstellern.
    Hi! Weisst du zufällig welche Länge der Sonden ich bräuchte gibt 470mm und 330mm? Mfg
    • 22. Mai 2020 um 16:50
    Wenn du mir den Modellcode deines Laguna sagst, kann ich dir das raussuchen.
    Steht auf dem Typenschild im Beifahrertürrahmen. Beginnt beim Kombi mit KG..
  • Laguna03
    • 22. Mai 2020 um 17:02
    Also Schlüsselnr wäre 3004-161
    Typ KGON... IDE 2.0 140PS/103KW Laguna 2 Grandtour
    Hatte im Netz passende gefunden aber eben mit die zwei Längen
    • 22. Mai 2020 um 18:35
    Laut Dialogys sind sowohl Vor- als auch Nach-KAT Sonde der gleiche Typ.
    Teilenummer 8200036545, Kabellänge ist relativ egal aber 330 mm sollten passen.
  • Laguna03
    • 22. Mai 2020 um 20:06
    Ok Andi ich danke für die Info, werde am besten gleich beide wechseln und hoffe dass das Problem dann gelöst ist mit der Fehlermeldung.
    Mfg
