Unrunder Leerlauf
  • erceg
  • 22. April 2020 um 22:41
  • erceg
    Hallo zusammen bin neu hier und habe ein kleines Problem das mein Laguna trotz Warmen Motor einen Unruhigen Leerlauf hat sobald ich den Klimakompressor ausmache ist er viel ruhiger am laufen und wenn er wieder an ist hat er wieder die kleinen Leerlaufschwankungen zwischen 800 rpm und ca 860 rpm weiss nicht was es sein soll, aber das macht er nicht immer nur eben manchmal oder oft und dann wieder eine zeit lang wieder ruhe läuft normal? hat jemand auch so ein problem gehabt? Das Auto hatt jetzt 273'000 km ohne jegliche probleme gefahren, die werkstatt vermutet Einspritzdüssen?? die sind nichr grad billig? schönen Tag noch euch allen.:thumbup:
    • 23. April 2020 um 13:40
    Erzähle uns doch erstmal um welchen Motor es sich genau handelt, welches Baujahr das Auto ist etc.
    Wurde schon geprüft ob der Klimakompressor eventuell schwergängig ist und ob die Klima ordentlich befüllt ist?
  • erceg
    • 24. April 2020 um 11:15
    Es handelt sich um einen 2.0 DCI motor mit 173 PS M9R R 815 von Baujahr 2012 Klima habe ich vor Eineinhalbjahr Befüllen lassen und die laüft perfekt.
  • Leerlaufdrehzahl
  • Motor
  • Unruhig
  • Keine Motorlampe brennt
