Einspritzung prüfen. Neue Drosselklappe. Hilfe!
  • Lanape
  • 15. April 2020 um 11:40
  • Lanape
    Moin.
    Folgendes ist das Problem.
    Vor einiger Zeit habe ich ständig den Fehler "Einspritzung prüfen" im Tacho bekommen. Dann ging nichts mehr. Auto im Notlauf, Drehzahl auf 2000, keine Leistung beim Gas geben. Na gut, auto aus, auto an. Manchmal geht's sofort, manchmal erst nach paar Versuchen.
    Ab in die Werkstatt, Speicher ausgelesen, drosselklappensensor defekt. Na gut, komplett neue Drosselklappe eingebaut.
    Für 2 oder 3 Wochen gings gut, ohne Probleme. Jetzt fängt er aber wieder damit an. Was kann das sein? Ich zweifle an der Drosselklappe da sie ja nagelneu ist....
    Was mir aufgefallen ist, wenn ich gegen die Drosselklappe klopfe taucht das Problem für ne relativ kurze Zeit nicht auf. Vielleicht kann damit jemand was anfangen?
    Auto ist ein Renault laguna 2 2002 automatik, Benziner. Desweiteren hat es einen LPG Anlage.
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und danke mich im voraus für jeden Rat!
  • Firefox5361
    • 15. April 2020 um 15:58
    Hast du die neue Drosselklappe angelernt oder anlernen lassen?
    Falls nicht musst du sie anlernen,geht mit Can Clip,aber auch mit den günstigeren Geräten z.B. Würth oder Delphi,die bekommt man schon wesentlich billiger und viele Funktionen kann man damit auslesen und anlernen.
  • Lanape
    • 15. April 2020 um 16:08
    Sorry hatte vergessen es zu erwähnen. Ja sie wurde angelernt.
  • Firefox5361
    • 15. April 2020 um 16:40
    Hast du da Markenware oder vom Chinesen genommen,könnte sein das sie nicht sauber regelt.Ich könnte mir ansonsten höchstens noch Falschluft vorstellen.
    • 15. April 2020 um 17:16
    sind denn die Kabel / Stecker an der Drosselklappe noch in Ordnung?
    Kontaktprobleme, bröselnde Kabelisolierungen außen, entsprechend gammeliges Kupfer innen usw.
    alles in Bereich des Möglichen.
  • Lanape
    • 15. April 2020 um 18:07
    Ist ein original Renault Teil. Was ist falschluft?
    Das müsste ich mal kontrollieren. Irgendwelche Tipps?
