Serviceleuchte ausblenden
  • Ruprecht47
  • 3. April 2020 um 12:03
  • Ruprecht47
    Hallo an alle,
    Ende März / Anfang April war mein Laguna zur Inspektion fällig. Termin stand fest beim Happy_Smiley . Wegen der Coronakrise hat er den Termin auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Nun werde ich per Anzeige im Display auf den fälligen Termin hingewiesen. Die Anzeige blendet sich auch nicht aus und nervt.
    Kann ich diesen Hinweis ausblenden, und wenn ja, wie?
    Die Suchfunktion hat keinen Erfolg gebracht.
    Vielen Dank für die Tipps und bleibt virenfrei!
    Ruprecht
  • Gerward
    • 3. April 2020 um 13:33
    Hallo Ruprecht47
    In diesem Video wird es gut gezeigt.....leider auf Englisch...aber man sieht wie es geht.
    Wichtig ist das du die untere Taste erst loslässt wenn die Anzeige zu blinken aufgehört hat.
    Klick mich
    Gruß Gerd
    ****LG Gerd****
  • Ruprecht47
    • 3. April 2020 um 18:08
    Hallo Gerd,
    ich habe mir das Video angesehen und bin entsprechend vorgegangen:
    - Karte in den Schacht gesteckt,
    - Selbsttest wird aktiviert,
    - Rote Lampe zum Service leuchtet auf (wenn ich hier den unteren Knopf gedrückt halte, passiert nichts,
    - Kilometer- und Tageskilometeranzeige werden eingeblendet,
    - die ganzen Anzeigemöglichkeiten wie Durchschnitts-Km, Restentfernung usw. durchgedrückt, bis
    "weitere Einstellungen" erscheint,
    - Einstellungen eingeblendet, wie Tagfahrlicht an/aus usw. durchgedrückt, aber keine Anzeige mit einem
    Wartungshinweis erscheint, die ich mit der unteren Taste löschen kann wie im Video.
    Ich bin etwas ratlos. Muss aber auch sagen, das Technik usw. nicht gerade mein Gebiet ist.
    Was mache ich falsch?
    Für weitere Ratschläge und Anweisungen bin ich dankbar.
    Viele Grüße
    Ruprecht
  • Gerward
    • 3. April 2020 um 20:22
    Zündung muss an sein......nicht den Motor starten.
    Solange einen der Knöpfe drücken bis du zu dem Settingsmenü (Einstellungen) kommst.
    Da dann länger den nach unten Knopf drücken........
    Dann musst mit dem nach oben Knopf bis zu der Anzeige gehen wo dir der Kundendienst KM Stand angezeigt wird.
    Dann den nach unten Knopf lange gedrückt halten. Dei Anzeige blinkt. Erst wenn die Anzeige nicht mehr blinkt kannst loslassen.
    Soweit aus meiner Erinnerung. Hoffe das hilft dir weiter.
    Ich bissle was her das ich den Laguna 3 hatte. Aktuell Talisman.
    Es gibt übrigens 2 Parameter zum reseten. Den Kilometerstand bis zum Service und den Ölwechselintervall selber.
    Zitat aus einem anderem Forum
    Am Wischerhebel bis zur Wartungsanzeige im Menü drücken und dann beide Taster eine längere Zeit gedrückt halten.
    Nach einer paar Sekunden fängt die Anzeige an zu Blinken und dann noch so lange warten , bis die 30000 km Service Anzeige kommt und Aufhört zu blinken.
    Im Stand machen, ohne das der Motor läuft.
    Einfach mal bisserl probieren....das bekommst du auch hin.
    Gruß Gerd
    Ps: In deiner Betriebsanleitung:grumble: sollte unter Punkt "BORDCOMPUTER: Fahrparameter (3/6)"
    Seite 1.58 stehen wie es geht.Wink_Smiley
    ****LG Gerd****
    4 Mal editiert, zuletzt von Gerward (3. April 2020 um 20:59)
  • Ruprecht47
    • 4. April 2020 um 11:11
    So, ich kann hoffentlich einen Teilerfolg melden.
    Trotz Hin- und Herdrücken am Lenkstockhebel, ist die Meldung "Fälligkeit der Wartungsdiagnose"
    (Bedienungsanleitung 1.53) nicht erschienen.
    Nach vielem Probieren, Fluchen und schönen Worten blendet sich nun der Hinweis auf die Fälligkeit der Wartung aus, es bleibt nur der der Schraubenschlüssel sichtbar. Wie es gekommen ist ???????, aber
    damit kann ich leben.
    Wahrscheinlich gibt es mehrere Versionen der Instrumententafel, je nach Baujahr, denn auch andere Anzeigen wie z. B. die Reifendruckkontrollanzeige erscheinen nicht.
    Bei der nächsten Inspektion werde ich mich einmal schlau machen lassen. :crylaugh:
    Dank an Gerd und viele Grüße
    Ruprecht
