Laguna 2 - 1.9 dCi springt nicht an
  • tommienergie65
  • 13. September 2019 um 23:18
  • tommienergie65
    mein Laguna 2 1,9dci Bj. 2004 springt nicht mehr an. Batterie ist okay.
    Beim Startversuch öffnet dass Lenkradschloß, aber keine Reaktion.
    Ich glaube es liegt am Kartenschacht. Hat jemand einen Tipp für mich?
    Unhappy_Smiley
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    • 16. September 2019 um 00:59
    keine Reaktion worauf!?
    wenn das Lenkradschloss öffnet, dann hat der Kartenleser seinen Dienst fast schon getan.
    das letzte was dieser noch leisten müsste kann man prüfen in dem man den Startknopf nicht nur an tippt sondern festhält bist der Starter den Motor zum Laufen gebracht hat oder es zumindest versucht hat.
    wie verhält sich der Rest nach dem die Karte drin steckt?
    Zündung eingeschaltet? müsste ja eigentlich... Radio auch?
    Instrumententafel? alle Lampen gehen an und fast alle aus? bleibt außer Batterie und Motorleuchte noch irgendeine an, oder bleibt das Teil komplett dunkel?
    und so Lämpchen wie die der Wegfahrsperre zB.... die leuchtet permanent, blinkt, erlischt irgendwann?
  • tommienergie65
    • 17. September 2019 um 15:50
    Hallo Alex,
    das Lenkradschloss öffnet.
    beim einstecken der Karte geht alles so wie es sein sol ( Radio,Vorglühen, u.s.w. )l. Wegfahrsperre geht beim Startversuch aus.
    Drücke ich den Startknopf kommt nur ein klicken.
    Ein Kumpel hat gestern mal die Fehler ausgelesen. Außer AGR- Ventil zu geringe Spannung gab es keine ungewöhnlichen Meldungen.
    Nach abziehen des Steckers vom Diagnosegerät und Karte neu einsetzen, sprang er an.
    Dann habe ich die Türen verriegelt, geöffnet und es ging wieder nicht. Nach drei, vier mal Karte rein und raus ging es wieder.
    Ich hoffe die Infos reichen, um mir helfen zu können.
  • Firefox5361
    • 18. September 2019 um 11:18
    Klingt eher nach einem Fehler vom Anlasser,könnte sein das der Magnetschalter hängt und nicht immer auslöst.
    • 18. September 2019 um 17:48
    ähnliches hatte ich mit dem Kurbelwellensensor(OT-Geber). Start-Knopf drücken, Klick und alles ist aus.
    allerdings ging der Motor dann auch schon während der Fahrt aus.
  • tommienergie65
    • 19. September 2019 um 17:47
    wenn er anspringt läuft er auch. Ich trau mich nur nicht zu fahren.
    Ich habe bei pkw-teile Anlasser für einen relativ schmalen Schein gefunden.
    Mich macht nur stutzig, die Teile haben verschiedene Größen.
    Vielleicht kannst du, oder ein anderer mir sagen, ob es egal ist was ich nehme.
  • Firefox5361
    • 20. September 2019 um 12:28
    Hi,du brauchst schon den passenden Anlasser für dienen Motor.Anlasser vom Benziner sind z.B. von der Leistung her schwächer als die vom Diesel.
  • Startet nicht
