Schaltplan laguna2 2.0t 2003 für Fensterheber
  • master242
  • 6. Mai 2019 um 08:18
  • master242
    • Hallo,
    Suche den schaltplan für den fensterheber. Heber arbeitet nur in eine Richtung. Durch umdrehen des Steckers geht er dann in die andere Richtung. Gehe davon aus das eine Spannung fehlt. Hat jemand einen Stromlaufplan? Grüße
    • 11. Mai 2019 um 10:29
    Ist es bei dir nur ein Fenster? Ich hatte es auf der Beifahrerseite! Dort war eine Diode im Schalter defekt! Habe mir dann einen gebrauchten Schalter besorgt und dann war wieder alles gut!
  • master242
    • 13. Mai 2019 um 08:22
    OK werd mal schauen. Habe bisher keinerlei Elektronik entdeckt. Wo soll die Diode denn sein? Grüße
  • master242
    • 13. Mai 2019 um 09:49
    Also habe jetzt alles zerlegt und geprüft. Schalter alle Top. Kabel Stecker an den Türen Top. Nichts oxidiert oder vergammelt. Müsste mal wissen welche Spannungen wo anliegen. Kann mir jemand mal nen Tipp geben wo ich nen Stromlaufplan her bekomme?
  • WilliH
    • 15. Mai 2019 um 21:06
    Schau mal in dein Postfach, habe dir eine PN geschickt.
    Gruß Willi
