LAguna 2 Ph 1 DOPPEL-DIn Hilfe benötigt
  • FeelsBad
  • 17. März 2019 um 11:26
  • FeelsBad
    Servus, bin seit Samstag besitzer eines Laguna 2Ph1 Bj. 2002 2.0 iDE
    Junge 18 Jahre und möchte natürlich Musik über mein Handy abspielen. sprich DOPPEL-Din muss her! Bluetooth wär natürlich perfekt, aber AUX tuts auch. USB Anschluss wäre auch wichtig. Navi würde mir natürlich auch gefallen aber das kommt ja aufs Radio dann an wie viel ich ausgeben mag. Die Frage ist nur passt das dann alles miteinander und welche Blende/Abdeckung muss ich mir besorgen. Ich habe Parksensoren hinten und die Funktionalität sollte danach auch gegeben sein. Ich hoffe mir kann jemand helfen, bin leider planlos :/
  • finne
    • 17. März 2019 um 13:02
    Du kannst eigentlich jedes Doppel Din Gerät verbauen.
    Für die bekannten Marken JVC, Kennwood, Blaupunkt od. Alpine……,
    gibt es Adapter um die LFB weiter zu nutzen.
    Bei preiswerteren China Teilen ist es theoretisch auch möglich, aber meistens aufwändiger.
    Die jeweils mitgelieferten universal Blenden sollten passen.
    Nur oben die Anzeige funktioniert definitiv nicht mehr, dort steht dann nur R E N A U L T.
    MfG
    Peter
  • FeelsBad
    • 17. März 2019 um 13:08
    Vielen Dank für die Antwort. weißt du wie es mit dem Parksensor aussieht, oder sind die unabhängig voneinander?
  • finne
    • 17. März 2019 um 13:49
    Die haben mit dem Radio nix zutun.
    MfG
    Peter
  • Firefox5361
    • 17. März 2019 um 14:27
    Natürlich gibt es auch China Radios mit Navi und mit der Möglichkeit eine Rückfahrkamera zu installieren.Ich habe eines verbaut mit Navi,Rückfahrkamera,Micro SD Slot Usb vorne und Hinten,der hintere für schnelles Aufladen von Handys.Des weiteren mit RDS.
    War nicht sehr teuer,hat mit allem Inklusive außer der Navi Software rund 70 Euro gekostet.
      • 615,47 kB
      • 1.280 × 960
  • finne
    • 17. März 2019 um 16:46
    Nee brauchst keinen extra Schacht, original Radio und Ablageschacht raus, fertig.
    Wenn du den Metallrahmen meinst, der ist beim Radio dabei.
    Das Radio kenn ich nicht, aber würde es auf Grund seiner Spezifikationen nicht nehmen.
    MfG
    Peter
  • FeelsBad
    • 17. März 2019 um 16:48
    Danke für die Antwort. USB Slot ist mir leider sehr wichtig, wäre toll falls du noch ein anderes hast
  • FeelsBad
    • 17. März 2019 um 16:52
    Die Geräte scheinen ja alle auf Basis von Android zu laufen. Macht die Versioneinen Unterschied und ist es dann Quasi so wie ein Handy. Sprich Akku aufladen SIM Karte oder so usw.
    Muss auch nicht unbedingt ein Pumpkin sein
  • finne
    • 17. März 2019 um 16:53
    Das Gerät hat sogar zwei USB Buchsen, allerdings als Kabel hinten ausgeführt.
    Kann man dort hinbringen wo man es braucht.
    Sieht man auch auf den Bildern.
    MfG
    Peter
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
  • Radio
  • Usb
  • Aux
  • Navi
  • Doppel-DIN
