  2. Renault Megane Scenic
Airbag prüfen leuchtet sporadisch
    • Scenic 2
  • calotchro
  • 21. Februar 2019 um 11:20
  • calotchro
    hi,
    bei mir im Scenic leuchtet AIRBAG PRÜFEN ab und an auf, der Wagen ist 100%ig Unfallfrei, hat jmd ein schimmer was das seien könnte?
    bg
  • Firefox5361
    • 21. Februar 2019 um 17:22
    Ja,das ist bestimmt bei deinem Scenic das gleiche Problem wie beim Laguna,vergammelte Steckverbindung unter dem Fahrersitz oder ein Kabel das keine durchgehende Verbindung mehr hat.Das sporadische Auftreten dieses Fehlers habe ich auch immer mal wieder.
  • calotchro
    • 21. Februar 2019 um 17:46
    hast du das mal nicht behoben bzw. behoben lassen?
  • Firefox5361
    • 22. Februar 2019 um 16:18
    Bislang kam ich leider noch nicht dazu,ich muss leider im Freien schrauben,daher gehe ich es erst im Frühjahr an,hatte aber das gleiche Problem bei meinem vorherigen Laguna II,da war der Stecker unter dem Sitz korrodiert,dazu muss dann die Batterie ab und der Strom der Airbags weg sein,damit dir nichts beim Ausbau um die Ohren fliegt.Es können aber auch schon die Steckverbindungen direkt unter dem Sitz sein,da kann sich auch mal ein Kabel durchscheuern.
    Bei meinem Jetzigen Laguna II tritt das nur selten mal sporadisch auf,daher lasse ich mir noch Zeit.
  • calotchro
    • 26. Februar 2019 um 12:49
    du hatest da zimlich recht gehabt, war bei reno, diese sagen dass unterm F.Sitz irgenein Kabel defekt oder so ist .
    Kostet 500euro
  • Firefox5361
    • 26. Februar 2019 um 16:15
    Du kannst direkt unter dem Sitz die einzelnen Stecker ja selbst mal nachsehen,nur für den Hauptstecker muss der Sitz raus,es könnte ja schon dort ein Kabelbruch oder ein angegammelter Stecker sein.
  • calotchro
    • 26. Februar 2019 um 18:04
    meiner hat noch über GSG Garantie, ich zahle i.wie nur 50€ an reno .
  • Firefox5361
    • 27. Februar 2019 um 17:38
    na dann würde ich doch den Freundlichen ran lassen. :)
  • calotchro
    • 27. Februar 2019 um 21:03
    kann ich darauf bestehen das die mir zeigen das da etwas kaputt ist, ergo. die verroddetten kabel zeigen lassen ?
  • Firefox5361
    • 28. Februar 2019 um 17:15
    Eigentlich kannst du das schon verlangen,die müssen dir ja nachweisen was getauscht wurde.Natürlich werden sie das ohne eine Aufforderung von dir nicht tun wollen.
  • calotchro
    • 28. Februar 2019 um 20:37
    mein Vorahnung sagt mir jetzt schon das die sich dagegen sputen werden. Ich werd aber da kaputte Kabel sehen wollen.
  • Firefox5361
    • 1. März 2019 um 12:16
    Wie gesagt,das Recht dazu hast du auf jeden Fall
  • Scuba31
    • 12. März 2019 um 21:15
    Ich habe das gleiche Problem. Sporadisch trat es immer wieder auf.
    Ich fand eine Renault Werkstatt, die mir den Stecker verlöten wollten, da das Problem wohl häufiger auftritt.
    Leider stellte sich aber heraus, dass ein Sensor "im Kabel" verbaut wäre, dieser hätte eine Macke.
    Soll mich 500 € kosten.
    Hinzu kommt noch ein Problem mit dem mittleren Sitz, der einen Kabelbruch am linken Gurtsschloss hat. (7-Sitzer).
    Noch mal 500 €.
    Das war mir aber zuviel.
    Das Problem mit dem Sitz konnte ich übergangsweise mit Kontaktspray im Stecker und auch mit der Höhenverstellung des Sitzes
    übergangsweise fixen.
    Dauerhaft wird aber nur der Kabelersatz was bringen..
    Da ich über der Garantie bin und auch auch in einer freien Werkstatt war, keine Kulanz von Renault...
  • calotchro
    • 12. März 2019 um 21:26
    welches Auto?
    btw: Ich hab letzte Woche ein kurzen Blick in die Werkstatt von Reno geworfen, die hatten tatsächlich den ganzen F.sitz von mein baby ausgebaut um den Kabelbaum umzuwechseln. Ich habe 68€ gelöhnert, den rest hat die GSG gezahlt...
    btw: hab im nachgang bei MT ein topic zu thema eröffnet, wem's intressiert....
    https://www.motor-talk.de/forum/wer-erke…l-t6569469.html
    PSV bin ich ....
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
