Automatische Fensterheber funktionieren nicht mehr
    • Laguna 1
  • Garfield73
  • 14. Februar 2019 um 20:20
  • Garfield73
    normalerweise bin ich nur in Megane oder Clio Foren unterwegs, da ich selber einen Megane 2CC und meine Frau einen Clio3 fahren. Ich benötige heute allerdings Hilfe für einen Bekannten mit einem Laguna 1 Bj.1997, 4türer.
    An dem Laguna wurde vorne links der Stossdaempfer gewechselt. Bevor das Auto angehoben wurde, ist auf der Fahrerseite vorne das Fenster runtergefahren worden. Alle anderen Fenster waren geschlossen. Die Batterie wurde nicht abgeklemmt oder sonst irgendwelche elektronischen Änderungen vorgenommen.
    Nachdem der Däempfer gewechselt wurde, fuhr das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr hoch. Auch liessen sich die anderen Fenster nicht mehr bewegen.
    Offenbar ist in dem Sicherungskasten nur eine Sicherung für alle Fensterheber vorhanden (30A), welche aber in Ordnung ist.
    An keinem der Fenterheber kommt mehr Strom an, auch ist auf beiden Seiten der Sicherung, die laut Bordbuch für die Fensterheber da ist, eine Spannung zu messen. Die Zündung ist eingeschaltet, aber trotzdem liegt an der Sicherung keine Spannung an.
    Gibt man allerding auf die Sicherung 12V, lassen sich die Fensterheber normal steuern.
    Meine Frage ist jetzt: gibt es vor der Sicherung noch eine weitere Sicherung oder eine Schaltung/Steuerung, die dafür sorgen kann, dass an der Sicherung, bzw. an den Fensterhebern keine Spannung anliegt trotz eingeschalteter Zündung?
    Das Bordbuch gibt es mögliche Variante eine Art "Unterbrecher Schalter" der neben dem Sicherungskasten unter dem Lenkrad verbaut sein kann. Dieser Schalter/Taster existiert bei dem Laguna nicht, da ist nur ein Blindstopfen wo dieser Unterbrecher ggf. verbaut ist.
    Viele Grüße und vielen Dank,
    Sascha
    Aktuell im Renault Familienfuhrpark: Megane2 CC 2.0 16V, Clio2 1.4 16V, Clio3 1.2 TCE
    Bis der Schrotti uns getrennt hatte: Clio2 1.2 16V, Twingo1 1.2
    • 15. Februar 2019 um 09:44
    das hört sich ganz nach einem Kabelbruch an....
    Schau mal nach evtl. ist durch das anheben des Wagens nur das Kabel zur Sicherung unten im Kasten raus...
