Klimabedienteil defekt?
  • raiden
  • 27. Januar 2019 um 18:23
  • raiden
    Hallo alle miteinander,
    Bei dem kalten Wetter die Tage ist bei mir das Klimabedienteil denke ich mal ausgefallen.
    Also bei mir geht weder ein Lämpchen im Bedienteil an noch das Display ausgebaut und auf Kaltlötstellen habe ich bereits geprüft ohne was zu finden darauf habe ich ein gebrauchtes teil gekauft welches auch ohne funktion ist da es ja ein bekanter fehler ist wäre hier jetzt auch das Problem der Kaltlötstellen möglich doch denke ich eher unwarscheinlich.
    Bei dem Bedienteil sind der graue und der grüne Stecker beide 2 reihig jetzt ist meine frage ob es möglicherweise auch durch die Stecker ohne Funktion kann da ja auch kein Lämpchen angeht die Stromversorgung fehlerhaft sein die sicherungen habe ich bereits Überprüft welche auch in Ordnung sind.
    Bei dem auto handelt es sich übrigens um den laguna 2 mit der Schlüsselnummer 3333/125
    Mit freundlichen Grüßen
    Raiden
  • Firefox5361
    • 27. Januar 2019 um 19:14
    Hi Raiden,
    Hast du mal überprüft ob deine Rückfahrleuchten funktionieren oder die Einparkhilfe,hängt alles an der gleichen Sicherung.Ansonsten mal den Stromeingang am Bedienteil messen,wenn da nichts ankommt,hast du irgendwo eine Unterbrechung.Die Sicherungen würde ich mir genauer anschauen,manchmal kann man nicht mit bloßem Auge feststellen ob sie defekt sind,am besten mit einer Prüflampe oder Voltmeter testen.
  • raiden
    • 30. Januar 2019 um 16:42
    Also habe mir die Sicherungen angeschaut und es ist die 20a Sicherung die brennt immer durch wenn ich den rückwertsgang ei lege hast du da eine idee?
    • 30. Januar 2019 um 17:55
    Kabelbruch im Übergang zur Heckklappe! Kannst du ja mal checken!
  • raiden
    • 30. Januar 2019 um 19:13
    OK mache ich wo genau müßten die Kabel den lang gehen
    Edit: OK sehes wo die lang gehen
    Einmal editiert, zuletzt von raiden (30. Januar 2019 um 19:24)
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
