Blinker links blinken ständig
  • Matze Duc
  • 20. Oktober 2018 um 22:49
  • Matze Duc
    Hallo zusammen.
    An meinem Laguna 2 Phase I Initiale habe ich folgendes Problem.
    Keine Karte Steckt im Schacht und alle Klappen und Türen sind geschlossen, jetzt blinken die drei Blinker der linken Fahrzeugseiten ununterbrochen bis Batterie leer.
    Sie hören auf zu blinken wenn entweder die Heckklappe oder die geteilte Ladung (Heckscheibe GT) offen ist, oder wenn die Karte vollständig im Kartenleser steckt (Zündung ein)
    Steckt die Karte vollständig ist alles normal und alles am Wagen funktioniert ohne Einschränkungen.
    Ich habe leider kein Schaltbild vorliegen, stehen die Kontakte der Heckscheibe / Klappe mit der Blinkersteuerung in Zusammenhang?
    Wenn ich an der UCH die Klemme B1 und A6 (Stecker grau) entferne gehen die Blinker aus, stecke ich eins der beiden
    Kabel wieder auf den Kontakt gehen sie wieder an.
    Der Kabelbaum der Heckklappe hebe ich schon ausgepackt um die Leitungen zu kontrollieren, da gibt es keine Unterbrechungen..
    Danke für eure Tips
    Matze
  • Biker1200
    • 21. Oktober 2018 um 23:04
    Aber eventuell eine blanke Stelle am Kabel zu den Blinker an der linken Seite. ?(?(=O
  • Nonidea
    • 21. April 2021 um 12:13
    Zitat von Matze Duc
    Hallo zusammen.
    Danke für eure Tips
    Matze
    Alles anzeigen
    Ganz gleiche Probleme habe ich.
    Haben Sie eine Lösung gefunden?
    Heuzutage parke ich meinen Auto beim Heckklappe öffnen lassen.......
  • Matze Duc
    • 21. April 2021 um 14:51
    Bei mir war die UCH defekt ( interner Gerätedefekt)
    Hier half nur der Austausch von UCH + dazugehören Motorsteuergerät und die
    Schlüsselkarte zu diesem Steuergerätesatz.
    Nach Austausch der UCH war der Fehler behoben.
  • Nonidea
    • 22. April 2021 um 09:23
    Vielen Dank Matze Duc.
    Das heißt, ich nicht selber reparieren könnte....T T
    Es wäre sehr teuer kosten....
