  2. Renault Megane Scenic
  3. Renault-Megane-Scenic-Multimedia
Radiowechsel... diverse Fragen
    • Scenic 2
  • janpeters79
  • 23. September 2018 um 21:17
  • janpeters79
    vielleicht komme ich jetzt nochmal mit einem alten Thema... aber dennoch hab ich fragen, die mir hier vielleicht doch der eine oder andere beantworten könnte.
    Wir sind im Begriff in unserem Auto das Original Renault Radio gegen ein neues Radio auszutauschen.
    Mir schwebt dabei folgendes Radio vor JVC KD-DB98BT
    https://www.amazon.de/gp/product/B06…pf_rd_i=desktop
    Jetzt habe ich schon oft gehört, das es problematisch, bis unmöglich ist, die Funktion Lenkradbedienung, und die Funktion des fahrzeugeigenen Displays vollständig zu erhalten.
    Die Lenkradfernbedienung zu erhalten wäre mir aber die wichtigste Sache, da man das Radiofach ja auch gut im Blick hätte.
    Brauche ich zum Einbau irgendwelche Adapter?
    Ich hab gelesen, das ich ein CanBus Adapter benötige... Ist das dieser:
    https://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbe…JWMW290RA3D27E2
    Da steht aber in der Beschreibung das im Fahrzeug das Tunerlist Radio verbaut sein muss. Bei uns ist aber Updatelist verbaut... Worin unterscheiden sich die beiden überhaupt?!
    Ich habe vorhin nochmal ausgiebig gegoogelt.... Es gibt da wohl Adapter sowohl für die Tunerlist, wie auch für Updatelist Radios... Ist das nicht eh egal, wenn das Radio ersetzt wird, welches vorher da drinne war?
    Jetzt bin ich auf diesem Adapter gelandet.. Ist der wohl der richtige?
    https://www.dietzshop.de/de/lenkradinte…xt-display.html
    Da ist dann allerdings wieder explizit von dem externen Display die Rede.... sollte es vielleicht doch möglich sein, das Display im Armaturenbrett noch zu verwenden?
    Sollte es nicht möglich sein, das Display zu erhalten, bleibt mir dann Uhrzeit und Temperatur dort trotzdem erhalten?
    Schon mal vielen Dank für Antwoirten und Hilfe
    Gruß Jan
    • 24. September 2018 um 18:57
    Die Unterscheidung zwischen Tunerlist und Updatelist ist insoweit wichtig, dass die genutzte Technik dahinter sich etwas verändert hat und die Adapter inkompatibel zum Fahrzeug mit der anderen Version macht.
    CAN-BUS ist da nur ein Stichwort.
    Die Angaben Tunerlist/Updatelist und externes Display sind Anhaltspunkte für die Kompatibilität bzw. für das was im Auto vorhanden ist/sein sollte.
    Anhand von Modell und Baujahr ist das nicht immer so genau greifbar und klar, wie man an den Beschreibungen auch sieht.
    Der Adapter vom Dietzshop ist ein Universalteil für verschiedene Radiohersteller. Das sollte klar sein.
    Der Amazon-Verkäufer des ersten Adapters hat auch das hier im Angebot, ist nur für JVC.
    gibt auch Adapter von ACV.
    Die Radioanzeige im eingebauten Display wird nicht mehr gehen, der Rest(Temperatur, Uhrzeit etc) sollte weiter funktionieren wie vorher.
  • janpeters79
    • 25. September 2018 um 19:35
    Ja danke schon mal für die Antwort.
    Dann weiß ich soweit schon mal Bescheid.. Ich denke es wird dann das JVC werden, und mit dem Adapter oben dann auch am Lenkradsatteliten funktionieren.
    Schade um das Display oben, aber das lässt sich dann wohl wenig ändern.
    Ändern müssen wir was, da unser Original Radio nicht mehr aus geht. Und das selbe Radio noch mal besorgen.. weiß nicht, so gut ausgestattet ist es ja nun auch nicht gerade....
  • carlchen
    • 26. Dezember 2018 um 21:52
    Hallo Jan,
    schon etwas älter dein Beitrag, aber ich kann dir bestätigen, dass das DIsplay im Scénic 2 bei uns nicht mehr wie vorher funktioniert. Das bedeutet, es werden keine Radiosender mehr angezeigt, aber der Name "Renault" steht dafür im Display. Rechts daneben steht die Uhrzeit und die Temperatur. Das ist für uns mit einem Pioneer Radio, welches verbaut wurde, kein Problem.
    Die Lenkradfernbedienung funktioniert auch ohne Probleme und läuft super bei uns. Nur weiß ich nie so recht, wenn unser Radio mit einem unserer Smartphones verbunden ist, wie man einen Anruf annimmt, mit der Fernbedienung, das tun wir immer noch per Hand, über das Radio. ^^
    Grüße,
    carlchen
