Laguna 2 Phase 2 Öl Service 0 KM bleibt bestehen
  • superingo
  • 23. September 2018 um 13:49
  • superingo
    Hallo Renault Fahrer ;)
    Habe ein Problem bei meinem Laguna 2 Phase 2 mit der Ölservice Wechsel Anzeige die permanent leuchtet.
    das mit dem rechten Hebel drücken im Ölservice und 5 Sekunden gedrückt halten funktioniert leider bei mir nicht. die 0 Km bleiben so lange bei gedrückter Taste bestehen bis die Anzeige wieder umschaltet. die KM lassen sich nicht verändern,habe alles schon probiert :S
    die Batterie hab ich auch schon kurz mal abgeklemmt nutzt auch nichts. hat vielleicht noch jemand ein paar Tipps was man machen könnte ?
    Vielen Dank im Voraus
  • Razorfly
    • 23. September 2018 um 21:20
    Hallo Superingo,
    also den Wartungsintervall setzt man folgendermaßen zurück:
    Man Drückt am rechten Hebel solange den äußeren Knopf bis man im Menü im Tacho beim Wartungsintervall ankommt, in deinem Fall zeigt dieser dann Null Kilometer an.
    Dann hält man den Knopf am Tacho solange gedrückt, bis der Wartungsintervall wieder auf 30000km springt.
    Also der Knopf am Tacho, mit welchen man auch den Tageskilometer und den Verbrauch etc. zurücksetzt.
    Ich vermute du hast den Knopf am rechten Hebel gedrückt gehalten stimmt´s ?
  • superingo
    • 24. September 2018 um 18:24
    hallo danke für die Antwort, habe den Phase 2 der hatt keine Taste am Tacho, die 0 Km bleiben immer stehen
    • 4. Oktober 2018 um 14:42
    Nicht am Tacho sondern am Bedienhebel, bzw. den Bedienknopf, vom BC.
    Und dort solange drauf bleiben, bis der Intervall nicht mehr blinkt.
  • superingo
    • 4. November 2018 um 14:12
    hallo Danke für die Antworten, ich verstehe das schon wir es gemacht werden muss mit dem Resetten aber leider erscheint nach den 5 Sekunden wieder die 0 anstatt die neuen KM Intervalle.
    Habe ein neues Tacho mal eingebaut bekommen vielleicht liegt es daran das die KM Einstellung immer wieder auf der 0 Anzeige bleibt ?
    Kann man so einen Fehler vielleicht über ein Diagnose gerät löschen ?`
    Mit freundlichem Gruß
