Zündschloß schaltet beim Öffnen der Fahrertür nicht ab
  • Keine_Ahnung
  • 13. August 2018 um 13:29
  • Keine_Ahnung
    mein in die Jahre gekommener Laguna II kriegt jetzt offenbar seine Macken. Seit einiger Zeit geht nach dem Motorabschalten und dem Öffnen der Fahrertür die Zündung (inkl. Radio) nicht mehr automatisch aus, sondern ich muss den Start/Stop-Knopf solange drücken, bis die Elektrik aus ist. Dann aussteigen und über die Keycard "händisch" die ZV verriegeln, denn auch das geschieht nicht mehr automatisch (mein Auto hat die keyless-ZV). Weil es anfangs "mal ging" / "mal nicht" und inzwischen überhaupt nicht mehr, vermute ich einen ganz banalen Kabelbruch oder Sensorfehler im Türkontakt. Kann das sein? Oder woran könnte's sonst liegen? Und was würdet Ihr als Reperaturvorschlag empfehlen? Danke!
    K.
    • 13. August 2018 um 16:53
    Hallo Keine_Ahnung,
    wie startest du dein Auto? Reicht ein kurzer Druck auf den Startknopf und er startet selbst oder musst du den Knopf so lange drücken bis er angesprungen ist? ?(
  • Keine_Ahnung
    • 13. August 2018 um 18:24
    Hi Obelix,
    beim Starten funktioniert alles, einmal drücken reicht.
    K.
    • 13. August 2018 um 19:57
    Mein Verdacht liegt beim Kartenlesegerät. Wenn da eine der zwei Plastik-Schaltnasen abgebrochen ist, kommt es zu solchen kuriosen Effekten.
    • 14. August 2018 um 00:14
    bei Abschaltautomatik und geöffnete Fahrertür wird wohl keyless-go oder entry&drive gemeint sein.
    wäre die Frage, wird denn die geöffnete Fahrertür überhaupt erkannt?
  • Keine_Ahnung
    • 14. August 2018 um 13:38
    ich glaube, es liegt an der Fahrertür-Erkennung. Denn ich habe auch mal bei laufendem Motor die Tür geöffnet, früher ging dann ein Signal los, das jetzt auch nicht mehr kommt (stimmt - hätte ich auch gleich mitschrieben können...).
    Wo sitzt denn der Sensor/Türkontakt genau?
  • Firefox5361
    • 14. August 2018 um 15:16
    Du kannst mal versuchen die Birne der Türinnenbeleuchtung gegen eine LED auszutauschen.Die Schalter in den Schlössern altern mit der Zeit und haben nicht mehr genug Kontakt.Mein Auto hat die Tür dann auch nicht mehr erkannt,mit LED ging es wieder.
    Die Türkontakte sind in den Schlössern mit verbaut,sind kleine Druckschalter die durch die Schlossmechanik bedient werden.
    Gruß,Klaus
  • Firefox5361
    • 14. August 2018 um 15:19
    @'Obelix
    Wenn es der Kartenschacht wäre,dürfte der Wagen nicht durch einmaliges Drücken des Start/Stop Schalters anlaufen sondern müsste gedrückt bleiben bis der Motor läuft und Radio auch nur noch bei komplett gesteckter Karte gehen.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
  • Laguna 2 Elektronik
