(Kondens-?)Wasser im Fussraum beifahrerseite
  • KhaN
  • 3. August 2018 um 14:11
  • KhaN
    Moin zusammen!
    Habe heute festgestellt dass im Beifahrerfussraum Wasser auf der Fussmatte war.
    Es hat zwar vorgestern geregnet, die Abläufe vom Schiebedach und der Ablauf im Wasserkasten unter der Plasteabdeckung sind aber frei und da ist alles trocken. Genau so in der Tür.
    Die Verkleidung unter dem Gebläsemotor/Handschuhfach war nass und es stand ein wenig Wasser drin (keine riesen Menge, vllt vier Esslöffel...) und auch am Gebläsemotor und in der Mitte des Armaturenbrettes unter dem Radio war etwas Kondenswasser zu sehen...
    Hatte das sonst schon wer? Kann das von der Klima sein? Nutze die momentan viel, ist warm hier... :saint:
    • 3. August 2018 um 16:19
    Hallo Khan,
    Das Wasser kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit über die Lüftungsöffnung ins Wageninnere. Kontrolliere mal die Abläufe links und rechts unter der Verkleidung der Scheibenwischerarme. Die sind sicherlich verstopft mit Laub und Schmutz. Wenn es stark regnet, läuft das Wasser zu langsam ab und damit ins Innere über die Lüftung. Rechts und links, so etwa unter den Scharnieren der Motorhaube, nahe am Kotflügel sind die Abläufe. ?(
  • KhaN
    • 3. August 2018 um 16:35
    Lies noch mal meinen Beitrag Obelix. Schon kontrolliert -> Alles frei. Aber danke. :)
  • KhaN
    • 4. August 2018 um 11:52
    Heute so rein zur Kontrolle mal ein paar Liter Wasser in die Abläufe gekippt. Alles frei, läuft eins A unten raus.
    Noch jemand 'ne Idee?
    • 4. August 2018 um 13:05
    Kondenswasserablauf Wärmetauscher in der Mittelkonsole würde ich spontan sagen.
    Kommt irgendwo mittig unter dem Auto raus - Gummischlauch verstopft gerne mal.
    Langen stabilen Draht von unten rein schieben und Dreck raus holen.
    • 4. August 2018 um 14:16
    Der Ablauf des Wärmetauscher soll unter dem Hitzeschild des Auspuff sein !? ?(
    Hatte selbst noch keine Probleme damit.
    MfG Obelix
  • KhaN
    • 4. August 2018 um 16:22
    Klingt plausibel, auf sowas in der Art hätte ich auch getippt... Ich werd das bei Gelegenheit mal unter die Lupe nehmen. :D
  • KhaN
    • 1. September 2018 um 06:40
    Problem gelöst... Es waren die Abläufe vom Schiebedach. Natürlich.
    Hab beim reinigen dann auch direkt mal diese Gummilappen am Schlauchende entfernt.
  • Grandtour
  • Laguna II
  • Ph 2
