Laguna 2 Antriebswelle geht nicht raus :-(
  • MHDNeumann
  • 29. Juni 2018 um 20:28
  • MHDNeumann
    Hallo ich bin gerade dabei die Kupplung zu wechseln,das Problem liegt darin das ich die Antriebswelle der rechten Seite nicht raus bekomme.Habe das Zwischenlager schon lose geschraubt aber da ging sie nur paar Zentimeter direkt aus dem Getriebe,einen Spannstift scheint es keinen zu geben. Bin für jeden Hinweis dankbar .Gruß Martin :dash:
    • 30. Juni 2018 um 06:38
    Hallo Martin
    Solltest vielleicht erstmal dazu schreiben um welchen Motor und Getriebe es sich handelt.
    In der Regel ist die ATW nur gesteckt und man kann sie einfach gerade heraus ziehen.
  • MHDNeumann
    • 30. Juni 2018 um 10:13
    Danke schon mal für die schnelle Antwort, es handelt sich um den 1,8 16v bj 2002 und das j5 Getriebe.
  • MHDNeumann
    • 30. Juni 2018 um 15:52
    Ich mache später mal ein Foto davon,links ging sie ganz leicht raus aber rechts geht nichts .vor dem Zwischenlager ist ein kleineres Gelenk und nach dem Lager steckt sie in einer Buchse mit einer feinen Verzahnung danach verschwindet sie im Getriebe.
  • MHDNeumann
    • 2. Juli 2018 um 12:37
  • Laguna2
  • Antriebswelle rechts a
