Airbag und Service Leuchtet bei links-einschlagen
  • stObEI
  • 9. Dezember 2017 um 16:02
  • stObEI
    Hi,
    ich habe leider mal wieder ein Problem mit meinem Laguna. Wenn ich das Lenkrad komplett links einschlage geht die Airbag-Leuchte und im Display die Service Meldung an. Lenke ich wieder zurück bzw. fahre einfach weite, so gehen die Meldungen auch wieder von alleine weg. Bisher (ca. 40tkm gefahren) hatte ich noch keine Problem was das angeht. Der Fehler ist auch reproduzierbar, zumindest zur Zeit.
    Die Idee die ich schon mal hatte, war der Schleifring im Lenkrad. Nur bin ich was schissig das Lenkrad auseinander zunehmen wegen dem Airbag. Ich habe auch schon mal versucht die Fehler auszulesen, jedoch ist angeblich kein Fehler im System (gespeichert)...
    Kann es sein das dem Laguna was kalt ist und deswegen nicht so recht will in dieser einen Position? Aber dann sollte das doch nicht mehr passieren wenn es im Innenraum warm ist?
    Zu erwähnen ist noch, dass die Spurstangen getauscht wurden und seit dem auch das Lenkradschloss nciht mehr so recht will. Kann es damit ein Zusammenhang gibt?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, so langsam drehe ich am Rad :dash:
    stObEI
    Renault Laguna 2 Ph 1 1,9DCI Privilege
  • frfischer
    • 9. Dezember 2017 um 21:52
    Hi!
    Das was Du als Schleifring bezeichnest, ist die Wickelspule. die hat eine Unterbrechung in der Leitung zum Airbag, wenn da Zugspannung entsteht,ist Verschleiß. Da hilft nur auswechseln. Wenn Du das Clip-Diagnoseprogramm hast,
    dann kannst Du damit die Airbags verriegeln und danach das Lenkrad abbauen. Alternativ die Batterie abklemmen und Plus und Minus einen Moment zusmmenhalten, damit sich die statisch Aufladung entläd. Dann vorsichtig die Anschlüsse des Airbags abziehen. Die Stecker sind auch mit Sicherungsbügel gesichert, damit sie nicht abrutschen können. Besorg Dir die Teilenummer von der Wickelspule beim :) und dann suche mal damit im Internet. Habe alledings das Dialogys zum raussuchen der Teilenummern und so auch schon viele Neuteile weit günstiger als beim :) gefunden.
  • stObEI
    • 10. Dezember 2017 um 00:54
    Hi,
    da ich leider keine Clip Gerät besitze, kann ich es auch nicht verriegeln. Mist....
    Inzwischen kann ich auch nicht mehr mein Tempomat einschalten bzw benutzen. Hast du eine Idee wo das ganze so preislich liegen wird?
    Ist das der richtige? Steht zumindest ja auch Tempomat mir bei:
    Einmal editiert, zuletzt von stObEI (10. Dezember 2017 um 01:21)
  • stObEI
    • 10. Dezember 2017 um 13:39
    HI,
    Noch eine Frage: Kann mir einer die Nummer für die Lenkradschruabe sagen? Die soll ja immer getauscht werden wenn man das Lenkrad abmontiert. Nur finde ich diese schruabe leider nicht.
    • 10. Dezember 2017 um 17:58
    Schraube 82 00 686 474 - kostet bei Renault 5-10€.
  • frfischer
    • 10. Dezember 2017 um 21:01
    Das ist laut Zuordnung die passende Wickelfeder für die meisten Laguna 2 Ph.1 + 2
  • stObEI
    • 10. Dezember 2017 um 22:37
    JA super, danke euch beiden!
    Habe dann die Wickelfeder, neu, für 85 euro bei Ebay gekauft. Die Schraube werde ich dann morgen beim Renault Händler holen bzw. bestellen.
    Hoffe das Zeug ist bis Mittwoch da so das ich mit einem Freund (KFZ-Geselle) machen kann.
    Kann mir da die Elektronik nachher verrückt spielen? Denke da eventuell an den Lenkwinkelsensor der ja auch ab muss?
    • 12. Dezember 2017 um 10:43
    Der Lenkwinkelsensor muss nicht ausgebaut werden. Smile_Smiley
  • stObEI
    • 12. Dezember 2017 um 22:46
    Aber der sitzt doch auf der Wickelfeder wenn ich das richtig gesehen hab?
  • airbag
  • service
  • Lenkrad
  • Schleifring
  • Leuchte
