Sportfedern und Bilstein B4
  • Chrizz87
  • 6. Dezember 2017 um 10:46
  • Chrizz87
    Moin zusammen,
    da ich gestern entdeckt habe, das mein Dämpfer vorne links voll mit Öl ist. Habe ich mich mal umgeschaut nach neuen Teilen. Im gleich Zug wollte ich ich dann direkt Sportfedern rein machen. Schwanke zwischen H&R Federn und AP Federn.
    Habt Ihr mit diesen Federn Erfahrungen in Verbindung mit Bilstein B4 Dämpfern ?
    und gibt es evtl B6 Dämpfer ? hatte keine gefunden.
    Ein Gewinde möchte ich nicht, falls diese Diskussion kommt ;)
    Bitte um kurze Infos evtl gerne auch mit Fotos :thumbup:
    Laguna II Ph1 Grandtour 2.0ide (140PS) EZ 10/2002 (Schalter) Klimaautomatik, Sonnenrollos
    • 6. Dezember 2017 um 19:19
    Moin, ich hab die H&R Federn in Verbindung mit den Sportdämpfern von ST Suspension. Bei Bilstein hatte ich auch nach den B6 geguckt, aber da gibt es nur die B4, was normale Dämpfer sind soweit ich das mitbekommen habe. Von Koni gab es mal noch Sportstoßdämpfer für den Laguna, aber die werden leider nicht mehr hergestellt und sämtliche Händler, welche die anbieten, winken nach der Verfügbarkeitsprüfung ab. Demzufolge waren die Dämpfer von ST Suspension leider die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe. Er fährt sich allerdings auch damit top und mehrere kurz aufeinander folgende Bodenwellen mit weit über 200 in einer Autobahnkurve, bringen ihn kein bisschen aus der Ruhe.
    Wechsel aber gleich die Domlager als Repsatz von Sachs (hab ich für 90€ beide Seiten bei Ebay gefunden) mit. Da steht sogar die originale Renaultnummer drauf, wenn man sie aus dem Sachs Karton nimmt. Desweiteren solltest du die Koppelstangen auch gleich mit machen, sofern du sie nicht erst vor 3 Wochen erneuert hast.
    Fotos von meinem findest du bei FB in den 2 Laguna Gruppen.
  • Chrizz87
    • 7. Dezember 2017 um 10:06
    ah ok, danke für deine erfahrung. Domlager war klar :) und koppelstange hast recht, kann ich direkt mitmachen.
