  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Mechanik
Renault Kangoo springt mal an und mal nicht
  • Compy
  • 29. Oktober 2017 um 16:10
  • Compy
    Hallo habe ein Problem mit meinem Kangoo
    Das alles habe ich heute bei meinem Renault Kangoo :dash: gemacht
    1.4 Liter 75 ps Baujahr 3.2000
    Alle kabel nachgeschaut
    Klopfsendor - ot sensor und soweiter
    Alles gesäubert
    Luftfielter kerzen Öl Zahnriemen alles bei 154234 neu jetzt 158534 gelaufen
    Aber das Problem ist nicht behoben
    Habe aber jetzt festgestellt wenn ich das Auto an mache geht er sofort an wenn ich ihn aus mache geht er nicht mehr an und die wfs blinkt ganz schnell
    Wenn ich die zündung aus mach und wieder an
    Dann geht die wfs normal und das Auto springt wieder an
    Was kann defekt sein
    • 2. November 2017 um 11:05
    ein paar Fragen sind noch offen.
    wann fängt denn das Lämpchen an schnell zu blinken?
    beim Einschalten der Zündung - geht dann die Zündung auch an oder bleibt alles andere dunkel?
    wird das Lenkradschloss auch direkt entriegelt?
    blinkt es erst beim Startversuch?
    dreht der Starter beim Startversuch oder regt sich unter der Haube dann überhaupt nichts?
    die Elektronik für die WFS arbeitet jedes mal eine gewisse Schrittfolge ab und bei Abweichungen könnte es auf die Fehlerquelle hinweisen.
    hilfreich wäre in dem Fall zu sehen ob und was bei den Steuergeräten ankommt, weiß aber nicht ob das bei dem Wagen so leicht ist.
