  2. Renault Megane Scenic
Megane Scenic Bj. 02/2012, Tempomat defekt
    • Scenic 3
  • jumbo125
  • 11. Oktober 2017 um 21:38
  • jumbo125
    Hallo zusammen
    bei meinem Renault megane scenic JZ BJ 2012 funktioniert seit kurzer Zeit der Tempomat nicht mehr. Wenn ich ihn drücke, erscheint nichts am Dispaly und man merkt auch keinen Geschwindigkeitsunterschied.
    Könnte dies an einer kaputten Sicherung im Sicherungskasten liegen?
    Hättet ihr eine Idee?
    • 12. Oktober 2017 um 15:00
    Hallo auch,
    wo drückst du denn, am Lenkrad oder am Ein/Aus-Schalter?
    Sicherung kann natürlich auch sein, kann man überprüfen. aber da hängen meist mehrere Teile an einer Sicherung und man merkt schnell wenn auch andere Teile nicht mehr funktionieren.
  • jumbo125
    • 15. Oktober 2017 um 08:41
    Beim Lenkrad
  • eifeler 22
    • 15. Oktober 2017 um 11:35
    schon mal ein-aus -schalter betätigt?(tempomat-geschwindigkeitsregulierung)und dann kann ich daten übers lenkrad eingeben.
    gruß aus erftstadt
    • 15. Oktober 2017 um 16:17
    wie eifeler22 schon schrieb, erst schauen ob der überhaupt eingeschaltet ist(Schalter am Aschenbecher).
    weiß nicht genau wie es beim Scenic ist, aber der sollte ja beim Einschalten irgendwie zu erkennen geben das Tempomat oder Begrenzer aktiviert wird.
    wenn's Einschalten ordentlich funktioniert und der ein Schaltgetriebe hat, dann den Schalter am Kupplungspedal prüfen.
    beim Tempomat hat der dann 2 Stück dran, jeweils einen zum Erkennen von losgelassen und durchgetreten.
    wenn's kein losgelassenes Kupplungspedal erkennt, dann geht der Tempomat nicht einzuschalten.
    müsste jetzt aber suchen, ob man den einfach durchmessen kann.
    wenn schon beim Einschalten nichts tut, dann müsste einer mit Diagnosegerät dran und schauen ob die Steuergeräte die Funktion nicht irgendwie "vergessen" haben.
    kling nicht gerade nachvollziehbar, aber die Elektronik entwickelt manch mal ein Eigenleben.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (15. Oktober 2017 um 16:40)
  • scenic
  • Megane
  • Tempomat
