  3. Renault-Clio-Elektronik
Clio piept
    • Clio4
  • KeRaHan
  • 14. Juli 2017 um 09:59
  • KeRaHan
    Mein Clio (1,5 Jahre alt) piept (sehr laut) ab und an 2x beim Anlassen per Starterknopf. Angezeigt auf dem Display wird nichts. Es gibt keine weiteren Probleme und ich kann losfahren. Renault kennt dies "Problem" nicht. Was kann das sein? ?(
  • NorbertK
    • 14. Juli 2017 um 14:16
    ich tippe auf zwei (eher 1 1/2) mögliche - unkritische - Fehlerursachen:
    1.) Das Getriebe meldet einen eingelegten Rückwärtsgang und daraus resultierend:
    2.) Die PDC (falls vorhanden) melden sich kurz zu Wort.
    Oder aber:
    Dein Zündschloß (falls er Keyless ist der Funkenpfänger) hat einen Fehler und der Warnton signalisiert etwas "Vergessenenes" beim Verlassen des Fahrzeugs (Licht an).
    Seltsam aber, dass Renault dieses Problrm nicht kennt - aber ich habe schon länger den Verdacht, dass die Elektronik die sie verbauen mehr Fehler verursacht als sie Nutzen bringt. Traurig nur, wenn selbst das "erweiterte" Personal des Herstellers sie nicht beherrscht.
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
  • Startknopf
  • Warnton
  • Piepen
  • Anlassen
