Klimaanlage laguna 2
  • Dali1983
  • 15. Juni 2017 um 10:53
  • Dali1983
    hallo leute.
    Ich habe folgendes problem. Trotz tausch des klimakompressors und klimakuhler funktioniert die klimaanlage nicht richtig. Sobald ich schneller als 70 km/h fahre, kommt nur noch warme luft. Woran könnte dies liegen?
    Danke
    • 15. Juni 2017 um 13:09
    Schon mal den Druckschalter bzw. dessen Stecker am Klimakompressor überprüft?
    Der Stecker gammelt gerne ab und dann schaltet sich die Klima immer wieder aus.
  • Dali1983
    • 15. Juni 2017 um 14:20
    nein. Danke für die info. Gibt es klappen die sich bei höherer Geschwindigkeit schließen müssen?
    • 15. Juni 2017 um 14:49
    nein
    • 15. Juni 2017 um 19:50
    Der Klimakompressor wird abschaltet, weil der Druck im System zu hoch ist. Der Druck ist zu hoch weil, der Hubregler im Kompressor nicht mehr angesteuert wird. Ohne Steuerstrom läuft der Hubregler auf Max. Hub. Das heißt mit steigender Drehzahl des Motors steigt auch der Druck im Kühlsystem enorm an, bis der Druckschalter die Magnetkupplung abschaltet.
    Der Fehler ist ein vergammelter Kontakt bzw.vergammeltes Kabel zum Hubregler (unterer Stecker am Kompressor). Schau dir das Kabel und den Stecker mal sehr genau an, dann findest du das Problem sicherlich.
    Melde dich bitte wieder und berichte uns vom Ergebnis.
  • Dali1983
    • 16. Juni 2017 um 11:26
    war heute in einer renault werkstatt. Die sagen, das das bedienteil ausgetauscht gehört...
  • smoon
    • 16. Juni 2017 um 12:26
    Ich empfehle dir dann aber ein gebrauchtes zu kaufen. Bei Renault dürftest du ein Vermögen loswerden.
    Alternativ kannst du das Bedienteil der Klimaautomatik auch erstmal resetten:
    1. Zündung ausschalten, ca. 90 Sekunden warten bis das Bedienteil auch wirklich ausgeschaltet ist.
    2. Klimabedienteil ausbauen und abklemmen
    3. Zündung einschalten, kurzen Moment warten
    4. Klimabedienteil bei eingeschalteter Zündung wieder anschließen und einbauen
    Dann sollte sich das Bedienteil zurücksetzt haben. Wenn das Problem dann noch immer auftritt würde ich das Teil wie von Renault diagnostiziert wechseln.
  • Dali1983
    • 25. Juni 2017 um 13:00
    bedienteil getauscht. Läuft nun einwandfrei
