Spiegel lassen sich nicht mehr anklappen
  • z7of11
  • 11. Juni 2017 um 13:43
  • z7of11
    Hallo zusammen.
    nach dem der Knopf der Spiegelverstellung bei mir wiedermal abgebrochen ist, habe ich mir in der Bucht einen anderen gekauft und gestern eingebaut.
    Nach ca 10 Minuten fahrt hat es verbrannt gerochen im Auto und kurz darauf kam rauch aus dem Schalter.
    Hab den sofort wieder entfernt, allerdings lassen sich die Spiegel seit dem nicht mehr anklappen. Verstellung funktioniert, mit dem Schalter der vorher drin war.
    Wenn ich den Schalter in die Position "Spiegel anklappen" drehe, hört man ein Geräusch, als würde ein Relais anziehen.
    Hab auch nichts gefunden, dass es eine Sicherung geben würde. Gibt es denn eine? Oder sind die Motoren durchgebrannt?
    Falls es die Motoren sind, kriegt man die einzeln?
    Viele Grüße
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
    • 11. Juni 2017 um 18:20
    Es gibt 3 verschiedene Schaltertypen, je nach Ausrüstung des Fahrzeug. Du hast doch sicher die Teilekenzeichnug genau verglichen? Die Schalter sind nicht untereinander austauschbar. Durch einen falschen Schalter kann es zum Kurzschluss in der Steuerung kommen!
  • z7of11
    • 12. Juni 2017 um 08:22
    Die Schalter sind absolut identisch.
    Anfangs hat es auch funktioniert mit dem neuen Schalter. Sowohl anklappen als auch verstellen der Spiegel.
    Wo ist denn diese Steuerung?
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 12. Juni 2017 um 17:15
    Die Motorstromüberwachung des/der Hebermotor/en ist in der UCH (Zentralelektronik) integriert. Die Motoren der Anklappmechanik sind wahrscheinlich nicht überwacht. Die laufen nur über "Anschlag" oder "Ende"-Schaltkontakte.
  • z7of11
    • 13. Juni 2017 um 08:17
    Hhhhmmm, OK. Also im schlimmsten Fall hat die UCH was abbekommen.
    Ich werde mal die Spiegel abnehmen und die Motoren anschauen. Wenn die nichts abbekommen haben, sollten die etwas machen wenn man sie mit Strom versorgt.
    Wie anfangs schon geschrieben, höre ich aber ein Relais klicken. Bei geöffnetem Fenster an der Beifahrertür würde ich sagen das geräusch kommt vom Spiegel.
    Wenn das Fenster geschlossen ist, höre ich es eher aus dem Innenraum, auch von der rechten Seite.
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
